Version complète : ECU P2C et sonde lambda
Bonjour tout le monde
j'aimerai savoir si on peut brancher la sonde lambda sur un ecu P2C de civic EK3 ,
D'origine la voiture marche sans sonde lambda, elle est munie d'un moteur D15Z4 qui ne contient pas de sonde d'oxygene.Mais vu ke j'ai le moteur modifié et ke ce dernier contient bel et bien une sonde lambda , j'aimerai bien l'utiliser pour reduire un peu ma conso d'essence et la pollution.
Pour info je viens de controler mes bougies d'allumage et j'ai constater qu'elles etaient toutes noire ,il ya bel et bien une combustion incomplete donc mauvais dosage du carburant.
Donc pour resumer est ce possible de monter la O2S sur un ecu P2C, si oui, comment faire pour ke l'ecu la prenne en cosnideration?
si non devrais-je changer d'ecu et lequel devrais je prendre?
et merci d'avance
un petit UP
Allez les gars un ptit coup de main, j'ai la voiture qui consomme comme un fou :brb:
