Version complète : consommation d'huile sur EK4
Salut à tous,
voilà j'aimerais savoir si c'est normal que mon EK4 consomme pas mal d'huile. J'ai mis en gros 2/3 verres il y a environ 600km et la je suis au mini.
Pour info, je roule beaucoup en ville et en dessous de 3000tr/min donc je voulais savoir si ça pouvais venir de là!!!
Merci à vous....
ben moi je rajoute un peu d huile aussi... pas mal de vtec pour ma part; je rajoute environ 20cl tous les 1000 km.. ca fait en gros 1L pour 5000 km..
Merci à toi.
Je vais faire la vidange et suivre vraiment la conso car là je viens d'acheter la voiture mais bon ça m'inquiète un peu quand meme.
moi elle consomme tres peut, le niveau varie tres peut d'une vidange à l'autre 5000kms (10w40) mais si tu roule avec de la 5w40 ça pourrait expliquer la consommation superieur
Ben non pourtant je roule bien avec de la 10w40 et je voulais savoir si le fait de rouler en sous régime en ville pouvais augmenter la conso d'huile???
Avec mon EG6 donc le même bloc que l'EK4, je consomme environ 0,5 litre tous les 10000km. J'utilise le plus svt du Castrol GTX3 10W40 ou du Shell Helix plus tjrs en 10W40. Ma voiture (full stock) totalise déjà 296000km. Vous me rassurez avec vos conso d'huile. J'utilise quasiment toute la plage de rotation du moteur: 2000 à 8000tr/min.
bein pour infos vous devez avoir vos joint de queue de soupape qui doivent etre mort ou qui commence
bref pour un info sur mon B16A2 je n'ai aucune consommation d'huile
et pourtant le vtec je le declenche tous le temps et je fais du circuit avec
ouai c claire ya un probleme la et sa fait beaucoup 3 verres pour 600km.
Citation :pour un info sur mon B16A2 je n'ai aucune consommation d'huile ...
Idem Cap Ou quasiment rien du tout entre 2 vidanges distantes de 10Mkm
ivrogne
Sac
moi je pense qu'il faudrais que tu vois pour refaire des joint de queue de soupape
ca arrive souvent
cause mauvais entretien
ou les anciens proprios tirais dedans a froid
Ok merci à tous je vais regarder ça.
L'ancien proprio je le connait bien c'est un maniac de l'entretien donc ya pas de problème la dessus.A froid il dépassé pas les 3000tr/min et c'est sa femme qui la prenait le plus souvent mais je vais surveiller ces join
lol, sur ma civic EG5
elle consomme beaucoup, je fait casiment une jauge d'huile en 1000km :'(
meche,
segmentation peu etre
bon ben moi je me m inquiete pas trop car je vais upgrader ma culasse avec guides, joints, aac, sinsi que pistons de Prelude type S, donc forcement segmentation... Je verrai si ma conso est plus basse apres.
RJ DE VERA a écrit :meche,
les compression sont bonne Wink
join de queue de soupapes Sad
mais bon elle a la santé Twisted
