18-10-2005, 12:27:40
J'ai l'intention de changer mes bougies sur mon itr, elle a 55'000km.
Model de bougies : NGK PFR7G-11.
Sur l'emballage des bougies il y a deux infos :
1. "Ajustez l'ecartement des éléctrodes selon la recommendation du constructeur moteur".
Y'a t'il un réglage à faire sur l'écartement des éléctrodes dans le cas d'une itr ?
2. "Bougies avec joint ... serrage manuel à l'appui du joint puis 1/2 à 2/3 de tour de clé" puis ..." bougies à portée conique
errgae manuel jusqu'à l'appui du siège puis 1/16 de tour de clé".
??? dans quel cas je suis la ?
Avez vous d'autres conseils ?
Merci :-)
Merci :-)
