Je cherche à faire (ou a acheter) mon cable pour datalogger mon ECU, et je possède déjà la puce MAX233, ainsi que la prise SUB-D 9 contacts (a brancher sur le COM du PC).
Est ce que l'un d'entre vous a fait son cable, soit entièrement, soit avec un cable de liaison pour téléphone en le modifiant ?
Sinon, est ce que quelqu'un aurait le schéma de l'interface RS233 --> TTL pour que je puisse me le fabriquer ? Ou alors évenetuellement qqn connaitrait les ports à utiliser pour datalogger (+5V, Ground, Tx, Rx, etc....)
Merci d'avance
P.S : Je précise que c'est pour un PM7, donc ODB0
icedfluid, tu penses à moi ou tu m'as oublié
sebcrx a écrit :icedfluid, tu penses à moi ou tu m'as oublié
Tu sais quoi, je suis en train de faire des plaques de datalog. J'en ai sorti 4 ce wk. Promis, je t'ai pas oublié, c'est en cours.
nico42 a écrit :Je cherche à faire (ou a acheter) mon cable pour datalogger mon ECU, et je possède déjà la puce MAX233, ainsi que la prise SUB-D 9 contacts (a brancher sur le COM du PC).
Merci d'avance
sa doit etre comme pour l'obd1 a mon avis,mais j'affirme rien non plus.
en tous cas pour obd1 tu peu voir ici:
http://forum.clubcivicquebec.com/viewtopic.php?t=34735
on est pas obligé de modifier le cable je pense,sa depend du kit que t'achete aussi,mais si tu te met pas en usb a mon avis avec le cable comme sur la photo du bas,il y a aucune modif a faire.
![[Image: eculogging4%20Max%20233.jpg]](http://www.clubcivicquebec.com/howto/Uberdata/eculogging4%20Max%20233.jpg)
maxvtec a écrit :nico42 a écrit :Je cherche à faire (ou a acheter) mon cable pour datalogger mon ECU, et je possède déjà la puce MAX233, ainsi que la prise SUB-D 9 contacts (a brancher sur le COM du PC).
Merci d'avance
maxvtec, c'est le même que pour de l'ODB1 d'après PGMFI. Merci en tout cas pour l'entraide.
Mais je recherche surtout le schéma de l'interface RS233 --> TTL, vue que j'ai déjà les composants.
Cool !!! Merci !! Je le cherchais depuis un moment !
Par contre, ou trouver les valeurs du condo, de la led et de la résistance ?
nico42 a écrit :Cool !!! Merci !! Je le cherchais depuis un moment !
alors la j'en sais rien,c'est pas ecrit dans le liens?
Ben perso, j'ai rien trouvé, me manque plus que ça
nico42 a écrit :Ben perso, j'ai rien trouvé, me manque plus que ça
et icefluid,il sais pas le faire ou il veux pas le dire
Il sait faire la cable, mais je ne sais pas si il utilise comme chip un MAX232 ou MAX233, ce qui change les composants autour (condos à rajouter pour le MAX232, qui sont intégrer dans le MAX233)
Bon, en y regardant de plus près sur le site donné par maxvtec, d'après le schéma électrique il n'y a pas besoin de condo, led, et résistance, ca servirai juste à controler que le cable est branché (pour allumer la led)
Schéma électrique :
Photo du montage :
Vous en pensez quoi ?
essaye,et si sa marche tu m'en fais un
Le condensateur est un condo de découplage relier à la masse.
Met le ca vaut mieux, pour sa valeur, tu peux prendre 10nF par exemple.
Pour la résistance est simplement là pour limiter le courant dans la LED elle est OBLIGATOIRE si tu met la LED.
Par contre, l'ensemble LED + résistance n'est là que pour indiquer la présence de tension (ce qui reste utile quand pour savoir si ca marche ou pas) donc pas obligatoire.
Voilà, il y a rien de bien sorcier avec ce montage.
Ok, j'ai fait mon montage, mais sans le condo. Il sert juste à la LED ou bien au fonctionnement du MAX233 ?
nico42 a écrit :Ok, j'ai fait mon montage, mais sans le condo. Il sert juste à la LED ou bien au fonctionnement du MAX233 ?
Arf
Le condo sert à supprimer le bruit du montage, c'est une sorte de filtre.
Tu as meilleur temps de le rajouter car en théorie, il n'est pas nécessaire mais si ils l'ont mis sur leurs platine c'est qu'ils se sont rendus compte lors des essais qu'il devait y avoir trop de bruit pour obtenir un fonctionnnement correct !
Par contre, Led + résistance n'est pas obligatoire mais l'un ne va pas sans l'autre
Le condo ne sert pas du tout à la Led, il sert au montage
Ok merci, je vais le rajouter alors
En attendant, voila mon montage, fait avec pas mal de récup :
![[Image: MAX_branche.jpg]](http://home.tele2.fr/rfman/Civic/ECU/MAX/MAX_branche.jpg)
Arf, sous la main je n'ai que des condos de 10µF, ca peut le faire aussi ?
nico42 a écrit :Arf, sous la main je n'ai que des condos de 10µF, ca peut le faire aussi ?
T'en que c'est un condo, ca suffit, il va filtrer quand meme.
Tu aura une tension stable en entrée de ton composant
Apres, tu verras selon le fonctionnement si faut augmenter ou diminuer la valeur.
Par contre t'es sur que tu as fait toutes les connexions ? Ca me semble léger ton truc par rapport au board du site.
Ok merci, les connections sont faites par dessous la carte
tu utilise quoi MAX233A ou MAX233AC ?
est ce que l'on peut utiliser une MAX233?
Ma puce est un MAX233CPP, mais je connais pas les différences.
Par contre je n'ai pas encore testé le cable, bientot, bientot
ok merci!
quelqu'un sait la dif entre MAX233 et MAX233A? icedfluid?
bon alors personne ne sait ça??!!
