Version complète : probleme injection d15z1
bonjour a tous , je viens de swapper mon bon vieux 1.3l 16s contre un 1.5 vtech-e 16s ( vei ) mais au moment de demarrer impossible car l injection ne se met pas en route d ou cela pourrait venir car je ne m y connais pas du tout sur les injections ; sachant que j ai tout recuperer sur le vei (moteur ,faisceau electrique, boitier etc ) et ou se trouve cette pompe a injection car je ne sais pas du tout a quoi ca ressemble
ps quand j essaie de demarrer le voyant gestion moteur s affiche au tdb mais pas d injection mais le relais clique quand meme
merci de votre aide je desespere
regarde à quoi correspond le code erreur que tu as (workshop).
Sinon pas de pompe à injection (c'est pas un diesel), pas contre la pompe à essence (fixée sur le réservoir), n'as rien à voir avec une pompe pour voiture à carbu..
je te remercie effectivement il a fallu que je recupere le reservoir pour avoir la pompe maintenant j ai un autre probleme j ai pas d allumage je ne sait pas comment le tester peu tu m aider
ça peut encore venir du main relay.
Ton compte-tour "monte" quand tu essaye de démarrer ?
Sinon tu enlèves une bougie, tu la rebranche et tu la pose sur le cache culbu.
Si pas d'étincelle qd tu démarrer, vérifier les fils, puis l'allumeur.
genial j ai demarrer le bourrin il tourne comme une horloge, j avais la bobine de l allumeur qui etait crame ,et tous est rentre dans l ordre je te remercie pour tes precieux renseignements
de rien
