Version complète : besoin d aide dans le nord-PDC?
J aimerais modifier mon échappement, c est a dire pouvoir interchanger des parties a volonté.
j explique, pas de tube afrique pour la Ts avec prise pour les sondes donc il me faudrait:
Soit un type qui me coupe mon échapppement entre les deux sondes pour enlever le cata mais que je puisse remettre le cata pour le CT.
Soit un type qui me fait la ligne d echappement.
Connaissez vous des adrsses dans la partie nord de la france?
belgique bfr
pas d autres?
Je cherche aussi...
Il y a un gars près d'hazebrouck qui bosse bien,je vais tacher de te dénicher le numéro Wink
sinon tu as aussi inoxline a dunkerque,le gars realise des lignes pour toutes voitures pas trop cher et dans le diametre que tu veux Wink
ok mais, je demande un boulot assez précis:
fabrciacation de la ligne avec deux prisis pour mremettre les sondes avant et apres l ex catalyseur et je vais avoir le collecteur trd pour la ts mais probleme il y a pas de prise pour la "sonde" de pollution donc va y avoir probleme lors du controle technique...
quand tout sera fait, hje pense que le moteur sera liberé mais faut trouver les bons...
le mec d hazebrouck me motive pas mal si tu pouvais me tropuver l adresse ou un numéro de tel, ce serait super cooooooooooool
Mon échap vient de chez lui :
http://www.technic-echapp.com/
tu peu pas! la 2eme sonde est là pour controler l'efficacité du cata, si l'ecu voi k'il n'y a pas de dif entre les deux sonde, il va se mettre en mode dégradé,allumage du voyant diag moteur... renseigne toi chez ton concessionaire Wink a mon avis ta caisse ne marchera plus!
c clair quand tu a une sonde apres le cata ca crain tu peu essaye mais la voiture va sembller
je sais faut acheter un O2 simulator qu on branche en série sur la deuxieme sonde et elle simule la présence du cata.En plus c est pas cher (20 euros) cher mr-s!
Alors no soucy aprés Yes
