Bonjour
quelqu'un a deja tenté le montage des etrier d'FN2 sur ee8 ???
j'ai fait un petit tour sur gogole rien de concluant et sur honda tech non plus ...ou alors j'utilise pas les bonds "mots".
je connais la comptabilité AP1 et EP3 mais pas FN2
si quelqu'un sais si EP3 idem FN2?
personne n'a jamais testé ?
AP1 idem EP3 idem FN2/OUI
c'est les mémes étriers piston plus gros et badgé type R
donc il y a une possible compatibilté?
D apres ce que j avai lus ep3 pas idem ap1
Tu est sur?
apres recherches les ref des disques ep3 et FN2 sont les mémes mais pas celles AP1
mais j'ais déja vue des montages d'étriers AP1 sur ep3!
Ca monte mais il y a 7mm de diference entre ap1 et ep3
et ceux de FN2 sur ek se srai good??
flointhecho a écrit :Ca monte mais il y a 7mm de diference entre ap1 et ep3
Ou se trouve ses 7mm d écart ?
Je te dit ca lundi j ai des plan au boulot
Mais c est montable
Si je me souvien faut 6mm de cale sous le disque avec etrier ep3
Et 1mm de cale sous l etrier avec etrier ap1
J avai trouver l info sur un post ou un mec voulai monter des etrier de dc5 je croi que c est jdmracer qui repondait
bien joué !
jdmracer04 a écrit :nj'ai marqué que les disques d'ep3 sont en 25 car tu parles de disques en 28
Avec les disques d'ep3 tu auras besoin d'une cale derrière le disque de 6mm, avec les disques de s2000 seulement 1 rondelle de 1mm derrière la fix de l'etrier.
Pour le moyeu n'importe quel usineur te le feras (perso ca m'a couté 60 euros), tu lui file ton disque et ton moyeu, par contre faut sortir le moyeu.
