Alors voila le petit souci ou gro souci mon moteur depuis aujourdhui fai un bruit tre grave comme ci javai un trou ds ma ligne( ma ligne vien detre refaite donc acun souci ce coté la)et ca a chaque foi ke jaccélère et kan je relache laccelerateur le bruit nest plu présent .
a l'arrêt contact mi le brui est minime sauf biensur kan jaccélere ou le brui revien immédiatement et de plus sur la fin il est revenu avec une odeur de pneu bien chauffé alors kan ca vien du moteur ca fai ch....... .
donc si kelkun aurai une idée du di probleme ca serai sympa den faire part merci
a++
yops77, verifi le calage de ta distri
RB26DETTvs2JZ a écrit :yops77, verifi le calage de ta distri
ouai mai ca ce fai par rapport au galet ?
(jsui pas un mec de la mécanike)
merci mai jai regardé et ca semble ne pas etre ca mai comme jai di jsui loing detre un mecanicien .
et aussi petite précision le comportement de la voiture étai normal avec se probleme ; probleme ki c'est aggravé au bou de 7 klms et aussi la vidange vien detre faite avec de la 10w40 donc peut etre un rapport avec ca .
donc le probleme est le suivant galet desserré ki a détendu la courroie de distribution voila .
yops77, hihi
jsui pas tro ds les hihi malheuresement pki ya 2 semaine jai accroché ma ligne a cause de ma buté de portail alors ke ts le temps ca pass :la vidange vien detre faite et la il marrive cet me..... plus de finance pour réparer et plus de pompe pour regonfler le vélo cayai jsui a pied me reste plus ka me noyé ds l'alcool
mince pas de chance
j avais une autre hypothese concernant ton bruit mais ptet y a tu deja pense; vu qu en plus la ligne a ete changée, un bruit de tracteur peut apparaitre si le collecteur d echappement a une legere fuite et en general ca sent le chaud( puisque degement des gaz) Ca arive le plus souvent a droite(ds le sens d la voiture)du collecteur(encore un mystere)verifie si tu sens une fuite.
le bruit caracteristique claque et diminue lorsque tu deceleres.
yops77, loin de moi l'idee de me fouttre de ta tronche, c'estait juste pour te dire que le diagnostique etait bon, enfin bon, quand on connait la panne, c'est déjà un grand pas en avant, parès pour le financement de la réparation quand on a pas de tune, c'est toujours très chiant !
Dans ton département, je pense qu'il y a pas mal de personne qui pourraient te le faire "à coté" pour pas très chère... (enfin dans ta region quoi)
Voila, t'as cas passer une annonc, on ne sait jamais
pas evident en effet
g eu le meme probleme que toi
petit nettoyage haut / bas moteur ( bardhal 6en 1 pour l'essence et un petit nettoyant huile juste avant de vidanger) en attendant le vrai nettoyage bas moteur
vidange complete a la 10w60
reglage soupapes/culbu
verif de la distrib
probleme resolu
bon courage a toi
essaye de le faire toi meme avec 2 ou 3 potes histoire d'avoir le plus d'aide possible et d'avis possible pour eviter de le faire mal ou de pas reussir a le faire...
RB26DETTvs2JZ tkt ya pas de probleme je fai un peu ma victime cest comme une théraphie sinon pour la réparation je connai un mec mai je crois ke ca me fai une bonne escuse pour repartir de zéro et faire une prepa costau voila .
merci por vos msg
Fuite sur la ligne échappement ,si ligne OK voir pipe d'échappement (goujons).
Si ta voiture a la même pêche que d'habitude ,la distribution n'est pas en cause,dans le cas contraire ,ça peut être plausible toutefois .
pas de fuite au nivo de la ligne etand donner kel a été refaite et pour dire la courroieje peux la sortir des poulies avec mé doi ss tro forcer donc voila .
en attendan je pri pour ke largent vienne a moi.
ouaip et moi je prie pour toi que t ai pas de casse dans le moteur parce que si ca a bougé au niveau courroie AIE AIE
