voila alors ma sunny est arretée car quand elle est chaude les tours ne restent pas stable.. ils montent et descendent sans arret et si je tourne le volant la voiture cale..
en roulant elle donne des acouts.. (
savez-vous ce que ça peut etre?? (le module d allumage a deja été changé)
Japa a écrit :voila alors ma sunny est arretée car quand elle est chaude les tours ne restent pas stable.. ils montent et descendent sans arret et si je tourne le volant la voiture cale..
Sur la mienne, enfin la 1,4
, elle cale aussi quand je tourne à fond lentement : je pense que cela vient de la pompe de DA, qui travaille fort à ce moment, et qui fait caler le moteur ; donc il faudrait voir la courroie qui mêne à cette pompe, savoir si elle n'est pas trop tendue...ou si la pompe n' a pas des soucis pour tourner correctement...
ok bas j irrai voir ça.. merci du conseil j donnerai des news
mais pour le soucis de quand elle est chaude c plus bizard ...
pas de perte de puissance ? les accelerations ne sont pas devenue molle ...
l'entretien a t'il ete fait a temp et en heure ?
tu peut toujours reg bougie huile fume t'elle aussi ???
