10-10-2005, 16:47:18
Apres quelques recherches, les problemes se ressemblent mais les solutions n'apparaissent pas...
Voilà ma commande regroupe plusieurs problèmes donc plutot cool pour la diversité du topic !
Mon ventilateur fonctionne en position 2,3,4 mais pas sur le 1 !
hier j'ai pris la peine de déposer la commande puis encore démonter l'arriere. En fait il s'agit d'une sorte de circuit imprimé balaise qui fait office de connexion avec le boutton. Mes connexions (cuivre) sont bien abimé, j'ai nétoyé au chiffon sec (je n'avais pas de bombe spéciale), ca n' a rien fait !!!
Est-ce que le cuivre peut etre usé au point de ne plus laissé passé la moindre bribe de courant ? Le problème vient-il d'ailleurs ?
Ma loupiottes qui éclaire le boutton thermostat n'éclaire plus pourtant elle est bonne !!! Serait-ce encore une mauvaise connexion ! Ou le problème vient d'ailleurs ?!!
Mes loupiottes de bouttons d'air exterieur/interieur ne s'éclairent plus non plus, là j'ai pas démonter enfin si j'ai commencé mais c'est la mission il me semble qu'en suite faut démonter un petit circuit imprimé pour l'acces à l'ensemble des boutons...
Puis la verte aussi tout à gauche (air dans la gueule)
Sinon le reste ça fonctionne !
En gros se peut-il que le problème soit externe à la commande de chauffage (faisceau...)
Oui oui faudrait la changer ça serait plus facile et moins casse tete m'enfin moi ca me dirait de bien de trouver
Pas vous ?
Pas vous ?
