Version complète : Question a propos de l'installation audio sur Astina V6
Bonjour a tous et a toutes
Voila , c'est mon premier post officiel sur ce forum Smile
J'ai une petite question pour les possesseurs de l'Astina Smile
Voila j'aimerai bien mettre de bonnes enceintes dans les portières arrières, seulement voila quand j'enlève les caches, il y a un truc en plastique !!
Ne me dites pas que pour enlever ce cache en plastique, je dois démonter tout le cache de la portiere ??!!!
Sinon peut on mettre des enceintes ovales ?
Car chez Norauto on m'a dit ( en regardant l'emplacement ) que je pouvais mettre des 130 mm, et ca me parait vraiment peu car l'emplacement est de forme ovale toute de meme et j'espere au moins mettre des 165mm de qualité
le cache est en plastique et ovale d'accord mais le trou dans la tole rond et prevu pour du.....13cm
moi j'ai mis des elliptiques mais j'ai fabriqué des entretoises pour ca
dans tout les cas la tole est trop mince pour recevoir des hp assez lourds et puissants.
pour le cache de ta portiere... ne t'inquiete pas ca prend 10 minutes a demonter et il faut effectivement tout demonter pour avoir acces aux hp Wink
C'est bizarre car a l'avant le son est vraiment de qualité élevé avec des basses tres bien rendues !!!
Ca m'étonnerait que ca soit des 13 cm ( j'ai pas ouvert pour voir )
Donc je dois me contenter des 13 cm dans les portieres arriere , mince alors...
Olio a écrit :C'est bizarre car a l'avant le son est vraiment de qualité élevé avec des basses tres bien rendues !!!
de mémoire c'est bien du 13 a l'avant
mais de toute facon c'est pas sorcier a modifier pour passer du 16,5 Smile
Du 13 a l'avant ??
J'ai jamais entendu des basses pareil pour du 13...
J'avais des Oxygen 165 mm sur la plage arriere de ma 626 et bien il y avait moins de basses et le son était de moins bonnes qualité
Le gars n'a pas touché aux enceintes a l'avant , c'est celles d'origine , je vais peut etre ouvrir pour voir ce qu'il y a la dedans Smile
Perso j'ai viré les caches plastique et j'ai pu monter des 165 avant et arrière avec juste des vis et du mastic. (j'ai un doute pour l'avant, mais l'arriere je suis sur, j'ai des 3 voies Sony Xplode).
Du 13 a l'avant ??
c'est un peu normale que tu ai de meilleur basses dans tes portes que sur plage. parceque ta porte fais un peu comme un caisson. en general les plage arriere ne sont que des rappel pour les aigues, puisque en general le sub est juste en dessous des plages, donc on ne recherche pas les basses des hp arrieres.
si la porte de ta voiture est bien insonorisé, c'est normale que tu soit surpris de la qualité des basses. Wink
Du 13 a l'avant ??
j'allais le dire ... la taille des hp est une chose ... le montage en est une autre. Des 13 bien montés valent mieux que des 16 mal montés
pour l'histoire des caches en plastiques en effet en les enlevant ca permet de monter des 16 mais monter des hp sur la tole c pas top
monter une entretoise en medium est quand meme mieux
Je viens de m'acheter ceci :
http://www.rueducommerce.fr/Son-Numeriqu...TO526e.htm
J'ai pas envie de faire du bricolage , j'espere que j'aurai un son a peu pres potable , j'ai un poste Sony MP3 4x50
Olio a écrit :Je viens de m'acheter ceci :
alors ta qualité sera en fonction de ta feneantise.
rien de mechant dans mes propos mais juste pour te le rappeler.
Ce que je voulais dire par la , c'est que j'ai pas envie de faire des modifications pour mettre du 16.5 voir meme 20 cm Smile Smile
Sinon il est vrai que je suis fénéant et la je suis d'accord avec toi !
Par contre en admettant que je fixe et insonorise correctement ces JBL , ma question est de savoir si le son ne sera pas trop mauvais
si tu fais ca dans les regles de l'art oui tu aura une bonne qualité. Wink tu compte amplifié tes hp's??
nickmx-3 a écrit :si tu fais ca dans les regles de l'art oui tu aura une bonne qualité. Wink tu compte amplifié tes hp's??
amplifier des 13... je pense qu'un autoradio de bonne qualité est suffisant
de plus je ne connais pas Olio mais vu ses propos dans ce post ce n'est pas son genre ...
Qu'est qui n'est pas mon genre ?? Avoir un bon son ??
Sinon effectivement je vais pas amplifier des 13 cm , par contre je vais m'appliquer pour les installer Smile
L'autoradio est un Sony MP3 4x50 W
non je disais que c pas ton genre de monter un ampli...
si tu trouve ca compliquer de monter des 16 a la place de 13!
Smile
Pas que c'est pas mon genre , si je veux je le monte l'ampli Smile
Mais j'en ai vraiment pas besoin Smile
En plus la musique du V6 me convient déja bien alors...
Olio a écrit :Smile
je m'en doute meme un manchot sait monter un ampli... Wink
mais tu as compris ce que je voulais dire par la...
si tu avais l'intention de mettre un ampli tu aurait pas mis du 13 Wink
japastina a écrit :
Olio a écrit :Smile
peux tu m'expliquer pourquoi????
sit u veux amplifier par apres ton 13 amplifie le le resultat ne sera pas le meme que avec ton ampli de post, crois moi!!!
Bonjour a tous Smile
J'ai réussi enfin a installer ces enceintes Smile Smile
Le son de ces petites 13 cm JBL est pas mal du tout Smile
Maintenant je veux passer a l'avant Smile
J'ai ouvert ce matin les caches enceintes a l'avant et j'ai découvert un format que j'avais jamais vu auparavant , des enceintes ovales mais de format bien plus petits que les standart qu'on met sur la plage arriere...
Si quelqu'un peut me dire quel format d'enceinte c'est ( d'origine dans l'Astina a l'avant) ca m'aiderai bien !!
Je sais pas si c'est du 5x7 pouces ou du 4x6 pouces
nickmx-3 a écrit :sit u veux amplifier par apres ton 13 amplifie le le resultat ne sera pas le meme que avec ton ampli de post, crois moi!!!
oui je n'en doute pas
mais quand on envisage de monter un ampli on met des 16 plutot que des 13
ou alors des 13 de bonnes qualité Wink
Olio je peux pas t'aider dans la mienne j'avais un cache en plastique pour transformer les ovales en ronds... mais depuis j'ai fait des cales pour mettre du 16,5
je ne saurais que trop de conseiller de mettre des 16,5 Wink
Hello tout le monde,
J'ai changé ma sono pour ma part, devant j'ai mis 5x7 (2voies) et un 16,5cm derriere + 2 sub de 30cm sur la plage arriere + un tweeter dans l'emplacement d'un HP dans le tableau de bord. Tout ca amplifier par un Ampli genesis 6 channels! Je pensais pas que ca changerait autant avec l'ampli!!
