Je viens d'installer un mano de température d'huile (Ractive) et je crois que j'ai un probleme de surchauffe :
En roulant tout tranquille comme un gran-père, la température monte juska 100° !!!
Pas une fois j'ai dépassé les 4000 rpm et dehors il faisait 18°
Alors je voudrais savoir a quel température vous tourné ?
entre 80 et 100 ensuite dans les bouchons ou en roulant fort
ca peu monter a 130 voir plus
meme en attaquant comme un porc j'ai jamais dépassé les 100° et roulant normalment a température de 30° entre 70 et 90° sur 4 voie en appuyant fort maxi 100 encore une fois...
moi j'ai le meme pb. Ca monte tres vite à 90. Des que je dire dedans > 100 (+ ou - 110°). Mais d'apres les dires d'un confrere suédois, c'est normal (enfin pour la 300 et boite auto).
Seule solution ajouter un radiateur capable de refroidir mieux tout ca.
Mais en mode sport (genre sur circuit), meme avec ca, ca t'aquine quand meme les 100°.
Mon moteur est en rodage car je l'ai remis a neuf donc il y a beaucoup de friction ce qui pourrait peut etre expliqué une température élevée ?
Oopss, je me suis trompé, tu parlais de la T° d'huile moteur, et moi de l'huile de boite !!!!!!!
les moteur turbo ont des temps d'huile plus haute dù au passage de l'huile dans le trubo....
avec un radiateur d huile de 30 cl>>>>100 degrés en drift'a savoir j avance pas mais je suis a 7000trs)
