Alors voila, je voulais démarrer ma civic aujourd'hui, et pas d'allumage
Je fais une recherche dans le workshop en parallèle, mais j'aimerais recueillir quelques avis sur le forum.
J'ai vérifié l'allumeur, 12V, coupure, contacts, tout semble ok, je vais vérifier dans le workshop.
Je pense donc que cela pourrait venir de l'ECU. C'est donc un PM7 chippé, que j'ai remis en config "stock" vu les soucis, moi je veux juste démarrer.
En théorie ya bien la led rouge qui doit s'allumer (dans le boitier) lorsqu'il est sous tension non ?? Car moi ce n'est pas le cas..
Bref, je suis ouvert à toute propositions..
Allumage ou "démarrage" ? Main Relay ?
Pour moi, c'est pas l'ECU, c'est hyper costaud un ECU comme çà, et quand çà marche pas la diode interne reste allumée rouge.
Main relay j'y ai pensé, je vais le tester.
En fait je teste en débranchant l'un des cable de l'allumeur, et je le replace presque dans sa position mais un peu "sorti".
Au coup de démarreur, on devrait voir et entendre cliqueter les étincelles entre l'allumeur et le cable, mais ce n'est pas le cas.
Sinon la diode s'allume en ces de souci c'est ça ? En fait je voudrais vérifier que l'ECU est bien sous tension..
cette technique est pas terrible pour les etincelles, sort une bougie et place l'electrode contre ton moteur pour etre bien sur...
tu es sur d'avoir de lessence qui arrive? Le cul des bougies doit sentir lessence si tu n'a pas d'allumage.
Pour moi ça a toujours bien marché, mais je vais essayer autrement pour voir.
Sinon pour l'essence c'est bon.
Muad-Dib, je test pareil aussi bougie qui fait masse avec la culasse
sinon verifie que t es tout branché en général c est toujours un truc a la con
bon c'est réglé, une fois de plus j'ai fait le boulet : main relay mort, et j'ai même pas commencé par là.
Bon, vu que j'ai remonté le moteur complet, je pensais plutot avoir raté un truc...
good allez ta plus qua te remettre a la suite, bonne chance.
civic_16Turbal, normal, tu penses toujours au pire quand tu repars de 0
Content que t'ais trouvé
Je l'ai fait démarrer vite fait (sur les chandelles ...).
Je rentre pas chez moi le WE qui vient, donc elle roulera pour les vacances scolaires...
Bon aller on peut fermer le post, il n'a plus de raison d'être.
