Version complète : toyo supra de 92 auto
je voudrias avant d acheter ma deuxieme supra s il est possible de remettre une boite manuelle sur une supra automatique
ds ce cas aimerais bien savoir quelles st les modifs a faire
- la boite 5
- le pédalier complet
- les 2 bouts en fonte de liaison boite/moteur
- le support du tube d'échappement fixé sur la boite
- les cyl récept et émetteurs d'embrayage
- le volant moteur et emb
- refaire la liaison électrique pour marche AR , info boitier élec et info cruise
- l'arbre de transmission
- agrandir le passage sur la partie centrale de la coque pour boite
- support AR de la boite
- support de cable d'accél et cruise
- le boitier d'inject de la boitoto peut etre réutilisé si pas le choix
je pense que c'est tout...normalement
oui il yaqd meme pas mal de boulot!!!
j'oubliais le bloc compteur de la boitoto est différent (info mode) mais peut etre laissé sans problemo...
