11-11-2005, 12:47:19
11-11-2005, 12:52:14
Pour les deux points inferieurs, du coté central tu fixes sur la vis de ta ceinture d origine, du coté portière sur ta fix inférieure de ceinture et pour le point supérieur , sur le point supérieur de la ceinture de la place arriere qui se trouve derrière ton siège.
11-11-2005, 13:16:37
euuuuuuuuuu.....
j ai pas tout compris
il faut donc que je vire ma ceinture d'origine?
11-11-2005, 13:22:05
Oui faut virer ta ceinture d origine en faisant comme ça; autrement les boulons de fix seront un peu trop courts ( meme si ca te semble ok , ils sont conçus pour etre vissé de tant, etc.) donc tu ne peux pas trop te permettre d avoir et la fix de la ceinture et la fix du harnais sur un meme point de fix de la caisse.
11-11-2005, 13:23:53
Si t'as un coupé, sur la plage arriere ya de caches que tu peux enlever pour visser un harnais! Enfin c comme ca sur la mienne!
11-11-2005, 13:33:48
Urban Racer, où exactement?
11-11-2005, 13:56:18
:roll:
11-11-2005, 14:11:42
ha wé là quand meme...
C'est si compliqué que ça à comprendre qu'un element de securité se fixe tout simplement à la place de l'autre en assurant bien les fixations??
Pour le 3 points, pour que celà soit correct, tu fixe aux points d'origine, tu vire donc ta ceinture bien evidemment!! pour l'ar il faut que se soit droit, pas de travers sur la dorite ou la gauche, il y a un angle à respecter aussi, il me semble que fixé sur les points d'origine ar ça tombe pile poil bien en face et dans les valeures d'angle correct...
Mais je comprends pas un truc non plus, tu n'a pas demandé lorsque tu l'a acheté?? ça ne t'ai pas venue à l'idée que celà pouvait etre important étant donné que c'est un element de securité qui peut devenir plus dangeureux que protecteur si mal fixé??
11-11-2005, 14:17:13
bah oui tout le monde n est pas fut fut
en tout cas merci a tous.
