Je vais recuperer une EG4 pour m'en faire mon Daily-Drive. Cependant, lorsque l'on mais la ventil, ca pue vraimment (meme sans metre la clim en route). Avez-vous deja eu ce probleme ? Si je change le filtre de clim, le probleme sera-t-il resolu ? Ou faut il que je demonte tout le tableau de bord pour netoyer tout a fond ?
moi je l'ai changé et sa pue moi!
regardes si tu roules pas dans une zone polluée aussi
mais un produit dans la clim!!!
sa sentira bon et sa va la désinfecter!!!!
deja vu ca mais ca depend l odeur, si c est une odeur de chaud renfermé ou style poussiere forte ca peut etre ton filtre sinon si ca sent le rat mort verifie qu y ai pas de lezard crevé sous ton capot là ou l air est pris, voir un oiseau mort dans le parechoc;
g deja vu et senti ca, ça arrache le slip :dead: tant que tu trouve l indesirable en cours de decomposition!!!!!! d ailleurs si t as des fourmis sur ta voiture pose toi des questions parce que ca mange pas la ferraille!!!
sa sent juste au debut, ou c'est tous le temps?
hondakulte31 a écrit :mais un produit dans la clim!!!
Quelle genre de produit à utiliser ? par ou je le met ? Derriere le filtre de clim ? Direct dans les aerateurs ?
Moi ske G fait, kan jai demonté mes grilles d'aeration pour les peindres (d'ailleur en fait jy ai pas fait... LOL)
et ben jai mis un chiffon (pas trop epais) avec du parfum kom ça kan tu l'allume, ça sent bon!
Et ça evite de mettre un sapin disgracieux accroché au retroviseur!
Le desaventage c kil fau y demonter a chaque fois pour y changer, mais sur mon ej6 c'est assez simple...
Hondymion a écrit :Moi ske G fait, kan jai demonté mes grilles d'aeration pour les peindres (d'ailleur en fait jy ai pas fait... LOL)
Cette solution ne me parait pas top...
Pourkoi?
Suffit de bien mettre ton bout de tissus,
pas un vieux bout de chiffon roulé en boule trempé dans un bain d' eau de cologne!
le produit il me semble que tu le met soit sur le filtre habitacle
et l'autre dans la recharge de clim à vérifier!!! demande conseil au vendeur
et le tour et joué !! voila
déliRRRRE ton idée c pa con mais c pas pratique en tout cas ca m a fait bien delir
T'as changé ton filtre a pollen au moins ???
car il me semble que faut le faire tout les 40 000km et personne ne le fait en général.
Souvent t'as des feuiille ki reste coincé et ensuite ben ca ce décompose et ca sent pas bon.
Si ta ventilltion ne suffle pas fort, c'est la meme solution.
yen a pas sur ed9 de filtre a pollen et ni de filtre a particules
Kim a écrit :yen a pas sur ed9 de filtre a pollen et ni de filtre a particules
Spoon_EK4 a écrit :Je vais recuperer une EG4 pour m'en faire mon Daily-Drive. Cependant, lorsque l'on mais la ventil, ca pue vraimment (meme sans metre la clim en route).
Et oui c'est sur une EG4 et vu k'il a parlé de clim il doit forcement avoir un filtre
