salut, je vien de monter ma bov mais je ne sai pas où brancher la petite durite qui commande la bov... c'est où?
sur le collecteur d'admission tu a un teton ou se relie ton fpr c la ou il faut le brancher
Regardes
sur cette photo : branches toi où arrive le tuyau noir avec écrit en vert "made in italy" qui arrive derrière la commande d'accélérateur.
je le branche en direct ou avec un T comme sur la foto?
si ta rien relier dessus tu le fait en direct sinon avec un t
la durite d'origine ne sert a ri1?
sa depend des phase de ta voiture
certain n'on rien de brancher dessus , la tu peut brancher direct dessus
d'autre on une durite , la tu utilise le T
merci, maintenant autre question, c'est une bov ssqv hks... y a t il des reglages possible dessus?
