Version complète : question urgente jantes et déport !
Bonjour tout le monde,
j'ai une Celica T20 (ST202), dont la monte d'origine est 195/65/14, ET35 (corrigez-moi si je me trompe pour l'ET). Je vais passer à des jantes en 17x8 avec du 215/40/17 et j'aimerais simplement savoir quel déport doit avoir la jante pour que ça passe sans problème, sachant que je suis un peu rabaissé (35mm). Merci d'avance, c'est assez urgent... Confused
bah tu calcul par rapport a la largueur de ta jante origine, et celle que tu vas acheter.
Exemple :
origine 6" de large avec ET 35 -> (6x2.54)/2 +3.5= 11.12 cm qui rentre dans l'intérieur de ton aile (bref, la je t'explique pas, va voir les schema expliquant ce que c'est le deport)
jante alu de 8" de large avec ET ? donc calcul inverse -> (8x2.54)/2 = 10.16 donc il te faut un ET de 10mm.
Ca c'est pour pas que la jante touche l'amortos, mais maintenant est ce qu'elle va toucher l'aile ? ca on peut pas savoir, faut tester.
Sinon meme dans les Eldorauto ils ont des bouquins avec la listes des jantes dispo pour telle ou telle caisse, demande leur
ah ok... J'ai capté le truc. Je vais manger et je vais faire les mesures Big Grin Merci veus Wink
