Version complète : PB Huile moteur
J'ai une Nissan Terrano modele I, depuis 1 mois, forte consommation d'huile moteur, degage bcoup fumée, mais moteur intact. Est-ce que ça peut être causé par le Turbo? Merci de votre aide
tu consommes combien ? 1litres tout les 500km ? Si c'est le cas, segments. Si c'est ton turbo qui lache tu dois sentir qu'il "siffle" beaucoup plus. Je ne suis pas spécialiste, attends des confirmations des autres.
Consomme environ 1à 2 litre pour 500Km . Quels sont les consequences si on supprime le Turbo?
Visiteur
Si tu suprimes le turbo, la première conséquence va être un perte de puisssance significative.
le turbo etant alimenté en huile il faut reboucler le circuit, reacheminer l'entrée d'air vers les pré-chambre d'admission, realiser un tube de descente pour relier le collecteur au tube d'echappement.
ça vaut peut être le coup de faire réparer le turbo par un specialiste, ça doit couté environ 400€.
le T1 turbo fait 100 ch, le T1 atmo 85 environ, un T1 turbo sans son turbo doit peniblement sortir 75 ch, ça fait un juste pour trainer les 1T8 de la bête.
tu devrais prendre les compressions pour voire si ce n'est pas la ségmentation qui foire plutot qu'un turbo. Tu peux aller chez n'importe quel mécano il te le fera en 10 minutes
