Version complète : Accord 86 et Boîte de vitesses
Bonjour, comme je n'arrive pas à trouver le workshop, je voudrais savoir si dans cette voiture : Accord de 86 équipée du moteur A20Ax 2.0 12v 122ch, il faut mettre de l'huile de boîte dans la boîte ou de l'huile moteur ?
Merci de m'éclairer si vous avez votre idée sur la chose Smile
Je te dis ça ce we faut que je retrouve ma revue technique ^^
Fushi a écrit :Bonjour, comme je n'arrive pas à trouver le workshop, je voudrais savoir si dans cette voiture : Accord de 86 équipée du moteur A20Ax 2.0 12v 122ch, il faut mettre de l'huile de boîte dans la boîte ou de l'huile moteur ?
http://membres.lycos.fr/maxvtec/honda%20...%202.0.jpg
http://membres.lycos.fr/maxvtec/honda%20...%20(2).jpg
pour le 2eme lien,copie le en entier et met le dans la barre d'adresses intenet.
sa pourra deja t'aidé Wink
Super, merci beaucoup, 10W40 donc Wink
Faudra que je vérifie, un des entretiens avec vidange boîte a été fait chez Carrefour, alors je peux m'attendre au pire Shock
Bon, la boîte ne fait aucun bruit et les vitesses passent super bien, mais ça m'inquiète beaucoup, je sais pas si je peux faire confiance à un entretien auto Carrefour...
D'ailleurs, si vous avez la revue technique ou si vous savez où la trouver, ça m'arrangerait beaucoup Wink
Edit : Quelle couille de loup alors, je viens de voir, je l'ai déjà le workshop LOL LOL
Pfffff comme tu sors Big Grin
On m'a dit que si Honda utilisait de l'huile de moteur pour la boite, c'est qu'historiquement leurs anciens moteurs avaient un carter commun entre le bas moteur et la boite. Quelqu'un a des infos précises là dessus ?
