Version complète : [ED9] probleme compteur de vitesse
voila j'ai un souci... mon compte tours marche mais pas mon compteur de vitesse!!!
mon voyant moteur s'allume ===> code erreur 17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
donc je voudrais savoir ou se trouve ce capteur!!!
merci Wink
sam44, Derriere la boite ! Au niveau de Firewall
sous le collecteur d'admi Smile
oki merci beaucoup je regarderais ca demain!!! Smile
juste au cas ou.... tu sais quelle forme il a ce connecteur??? Oops!
sam44, C'est pas un connecteur, c'est un cable qui sort de la boite, tu enlève le circlip, ensuite le cable..... et voila
Sinon le capteur en lui même est dans le Tableau de bord, verifi d'abord que le capteur soit bien branché
(au passage t'aurais pu faire une petite recherche Wink )
http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/62SH200/8-4.pdf
Speedometer sur le premier shema Smile
merci 1000 fois RB!!! Wink
par contre comment ca se fait que mon compte tours fonctionne lui????
sam44, Les deux n'ont rien à voir en fait Smile
Pour ca que je te conseil de verifier le cable avant de demonter tout le tableau de bord LOL Wink
oki merci!!! ^_^
désolé de pourrir un peu mais je ne vais pas creer un post juste pour ca
voila j'ai un autoradio vdo dayton, et il a l'option pour aficher la vitesse, la vmax et dautre truc du genre
cependant, il faut que je relie un cable qui va de l'autoradio au cable du compteur de vitesse,
mais le cable du compteur de vitesse est mecanique ou electronique?? et par quel endroit je peux y acceder facilement??
merci et desolé
inferno66, Sur l'ecu Fil Jaune et trait rouge
LOL RB la bible humaine!!!
inferno66, no soucy, fais comme chez toi Wink
inferno66, Jaune et rouge sur la prise noir qui a le plus de Connecteur, et seulement JAUNE TRAIT ROUGE ! (pas d'autre couleur)
/!\ATTENTION, pas le Jaune trait rouge avec des marques Bordeaux qui va au moteur !! /!\
sam44, mais non Oops!
RB, tu n'aurais pas les memes petits shemas en PDF pour la partie du cable derriere le tableau de bord par hasard??? MERCI Big Grin
PS:mais si LOL
sam44, http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/6.../16-69.pdf
Mais Controle avant tout ton cable Oops! j'insiste LOL
oki merci a vous 2
l'ecu sur un ed9 est bien sous la moquette coté passagé?? vers les pieds ou le siege plutot?? enfin bon je verais bien
autre question en rapport avec la vitesse, l'ed9 est bien donné pour 207?? c'est normal que la mienne prend 210 facil ? (en + je suppose que mon compteur retarde de un tout ti peu, je suis en 15")
inferno66, Bah tu sais, nos tachymetre, ne sont pas d'une précision extraordinair si tu veux mon avis LOL
Et oui c'est sous la moquette
lol okay merci beaucoup et encore desolé pour le squattage
resalut
je me permet de detterer ce vieux poste, car je n'ai toujours pas branché mon poste vdo sur mon ecu afin de recuperer le signal de vitesse.
Je voulais etre sur que ca n'allais pas erroner les données qui vont a l'ecu, et je me demandais, comment vous faite pour denuder un fil mais pas a l'extremiter et sans le couper??
inferno66 a écrit :resalut
Le briquet est une solution, si tu veux pas risquer de le couper Smile
... sinon, tu coupes, tu dénudes, tu ressoudes un fil supplèmentaire jusqu'a ton autoradio et tu isole le tout à la gaine thermique Wink
210 km/h lol
wiiiiizzzzzzz je suis loin tres loin
okay merci dj-twist je vais essayer le briquet
euh ze-fred je comprend pas ton message
Disons que compteur une ED9 ca titille gentiment un bon 240. Fond de 4 t es entre 190 et 200 et la 5 eme a encore de la ressource. Mais c est pas une raison pour aller verifier, c est 130 km/h max sur l autoroute.
PS : mon message c est des blagues de mec en 16i16 qui pisse sur les V-tec (lol)
Je suis fatigué .... pas beaucoup dormi cette nuit desolé ...
mdrr okok
non mais sinon ca prend combien en fond de 5??
elle monte au rupteur en 5 l'ed9? (enfin sur route plate, normale)
rupteur de 5 ca me parrait delicat mais bon tu peux esperer entre 230 et 240 au dessus soit t as eu des conditions exceptionnelles, soit t as mis des ronds, soit ton compteur a un probleme, soit tes un mytho.
Mais je repete ca sert a rien la vmax.
a oué je suis d'accord avec toi
en plus, perso je roule assez pepere, je pousse juste des fois pour m'inserer dans les voie rapides, mais sinon je roule cool (c'est pour ca que je consomme entre 6.5 et 7.5)
