22-11-2005, 15:03:11
22-11-2005, 15:14:38
au ralenti !!! non c'est pas possible
t'es sur que c'est du cliquetis ?
22-11-2005, 17:51:20
Poussoirs hydrauliques ...
22-11-2005, 19:37:16
FBI31, MDR
moi ossi jai du cliketi des poussoir hydrolik
ca fait un bruit de machine a coudre ??? kan tu accellere ca augmente puis des foit ca s arrette et ca revien?????? Pour info le poussoir nissan est au dessu de 50 euros
....... ca fait 50 fois 16 si tu fait tout les poussoir d un coup
moi jen ai changer k un ..... et maintenant c est un autre ki foire
je vais encor devoir tout redemonter !!!!!
Anonymous
22-11-2005, 19:58:44
quelqu un avait une adresse pour des poussoirs a 11 euros je crois fais une petite recherche
22-11-2005, 20:00:41
CA M INTERESSE !!!!!!!!! dans ce cas la je change les 15 ki risk de mourir du drift d ici peu
22-11-2005, 20:01:21
Octave a écrit :FBI31, MDRmoi ossi jai du cliketi des poussoir hydrolik
Il a le même pb ... Bizarrement, mois j'ai pas le pb
22-11-2005, 20:01:47
yes j''ai vue ca aussi
je retrouve l'addresse et te dit ca
22-11-2005, 20:09:41
Excusez ma question qui va peut etre vous paraitre c*n :
Visiblement, on confond souvent cliquetis et poussoir hydro mort; mais sur le ca18det, il y a bien un capteur de détonation, non ? Alors, comment peut-on avoir du cliquetis. Ce capteur doit bien envoyer l'info à l'ECU, qui lui doit modifier le mélange pour y remédier ?
Aidez moi, je nage là...
22-11-2005, 20:13:58
laurentds, l ecu retarde l avance a l allumage. Ensuite si il ya du cliketi c est car le capteur capte "mal le cliketi" il sen rend pas compte tout le temps! voili voilou tu sais preske tout
22-11-2005, 20:17:17
ah ok.
Et quand tu dis qu'il ne le détecte pas toujours, je suppose qu'on peut rien y faire (en mettre un plus sensible ou mieux taré, ou je sais pas quoi...)
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
22-11-2005, 20:19:38
pour les poussoirs c est "courtesy parts " au usa
c est des poussoirs de z32
22-11-2005, 20:23:34
non y aussi un site francais
les poussoir de z32 monte sur 200 ???
merde je vien de voir le site les prix varie vachement d'une semaine a l'autre ... ils etait a 22
http://www.oscaro.com/listepieces.asp?ID...penerForm=
22-11-2005, 20:29:16
oui les poussoirs de z32 et de 200 sont les memes
22-11-2005, 20:31:40
on peut mettre un peut de likide de boite auto et vidanger par la suite y en a pour qui ca a marché,mais si les bruit est tres prononcé faut surement les changer
22-11-2005, 20:44:22
le capteur de cliquetis est un bête micro, loin d etre infaillble...
mig200sx, je me rapelle de ce truc, je me demande si quelqu'un a essayé...
22-11-2005, 20:49:38
sepi a écrit :le capteur de cliquetis est un bête micro, loin d etre infaillble...c'est vg30dett qui avait donné l'astuce à l'époque et je croit que maxthekiller avait testé
22-11-2005, 21:32:39
donc ce serai les poussoir!!! mais pourtant quand je remet la puce d'origine ca le fait pû!!!
22-11-2005, 22:00:37
Alors c'est pas les poussoirs.
Suite dans l'autre topic que tu as ouvert STP car tu n'as qu'un seul et même pb pour moi
22-11-2005, 23:27:16
justement j'ai commandé 4 poussoirs chez oscaro car ceux du cylindre 4 est mort, mes soupapes restaientt un peu ouverte ce qui fait que j'avais seulement 6 bar de compression
Quand un poussoirs claque, ça fait le meme bruit qu'un chat bielle
