Version complète : Ma MR2 avec boite en rad
Salut a tous,
Et bien ca va faire bientot 1 an que je possede une mr2 de 1992.
Il y à 1 mois, je me suis appercu d'un bruit bizarre au niveau de la transmission. et voila je suis d'une boite de vitesse.
Bon par contre mon nouveau boulot me donne une voiture de fonction... (ca ca arrange quand ta voiture ne peut pas rouler).
Alors je viens aux reseignements aujourd'hui. Quelqu'un aurait une solution?
Soit une boite de mr2 ou quelqu'un qui la voudrait pour pieces?
bon je detaille un peu:
1992: 150 000 kms.
interieur cuir, hard top teinte, filtre k&n.
elle tourne impect mais bon...
si quelqu'un peut me venir en aide...
gracias mucho!
francois
quesquelle a ta boite pour dire quelle est en rade et quelle on et les signes?
j'ai un doute sur la mienne
salut,
et bien au ralenti pas grand chose,
par contre des que la vitesse est engagée un ronflement qui devient un grognement Smile
bref pas cool du tout!
djisaacw, tu peux nous en dire plus sur les symptômes de ta boite ?
et sinon les vitesse passe corectement?
esque que quand tu debraye vietesse engager cela fait toujour du bruit
Juanito a écrit :djisaacw, tu peux nous en dire plus sur les symptômes de ta boite ?
pour les symptomes:
et bien quand je demarre, pas trop de soucis. le moteur tourne rond et les vitesses passent sans probleme.
Par contre quand je commence a roule, j'ai un bruit qui vient de l'embrayage, un bruit de grognement comme çi les disques n'avaient etaient usées.
je n'ai pas de perte de régime, ni de vitesses qui sautent.
Je suis allé voir un garagiste spécialisé dans les porsches, il m'a dit que ca venait des syncros d'arbre primaire de boite.
Du coup je dois aussi changer l'ambrayage.
Bon voila mon probleme, je sais pas si tu vois ce que c'est (moi pas du tou, je suis pas trop mécanique).
bye, isaac
PEREIRA a écrit :et sinon les vitesse passe corectement?
Salut, et bien pour te répondre :
les vitesses passent sans problèmes.
et quand je debraye le bruit s'arrete immédiatement.
regarde dans le post qui est juste avant, j'ai détaillé un peu plus.
a+ isaac
satelites de LSD... c'est sur, j'ai eu la même...
J'ai vu trois concessionaires, et le meme verdict!
Bruit present de grognement, qui s'arrete en debrayant
c'est pas grands chose, par contre c'est 8 heures de main d'oeuvre...
la piece doit etre a 50 euros maxi...
+ 8 * 60 euros de MO
autant en profiter pour refaire l'ebrayage...
mr2etCO a écrit :satelites de LSD... c'est sur, j'ai eu la même...
Comment je pourrais etre sur que c'est bien cette piece la?
a+ isaac
pour ma par je pensse que ta boite na pas grand chose voir rien
par contre ta buter d embrayage elle c est qasi sur elle est morte dedans il y a un roullement si lui qui fait du bruit donc pas bien grave
a+ isaac
C'est ce : satelites de LSD ??
desole d'etre une quiche comme ca, mais j'y connais vraiment pas grand chose! mais j'assume
a+ isaac
a ton avis je peux rouler quand meme? je risque de casser un truc?
a+ isaac
pour le coup je sais pas ce que c'est le satelite machin
moi a ta place j eviteraie de rouler parscque si sa fait rement du bruit et que le roulement se desagraige sa pourrait faire du degat
fait faire des devis pour le changement d embrayage
tu peut bien lui offrir sa a ta titine
tu peux rouler... ca fait du bruit c'est desagréable... mais ca flingue quand meme prématurement le reste de la transmition....
En gros... tu peux rouler encore 15000/20000km... par contre au bon d'un moment tu vas etre bon pour refaire une boite complete
Ou alors changer soit les satelites, soit un LSD 550 euros chez Toy, ca coute un peu en MO, mais apres tu peux continuer avec ta boite d'origine qui iras jusqu'a 200000km environs...
Pour infos une boite complete c'est 3000 euros chez toy... cher, et pas cher... 2600 euros sur une fiat punto!
autre possibilités, envisager un swap turbo chez rogue... faire un swap boite d'occaz...
M'enfin plein de choix variant de 50 euros à 5000 euros....
Voila ce que m'avait dit le mecano pour ma MR2...
Tu peux rouler... apres la distance varie selon tu façon d'utiliser la boite... plus tu tires sur les rapports, plus le kilomettrage envisageable sera reduit... par contre si tu menages le LSD (eviter de le mettre en grosse contrainte) tu peux rouler un bon gros moment avec... jusqu'a l'eclatement des saletittes qui bousille totalement ton LSD, qui peut bloquer/et casser? un rapport de boite, voire la boite entière...
Maintenant c'est une voiture plaisir, si on ne peux pas accelerer avec, c'est plus dommage...
mr2etCO a écrit :tu peux rouler... ca fait du bruit c'est desagréable... mais ca flingue quand meme prématurement le reste de la transmition....
Salut!!!!
dis moi comment je pourrais etre sur que c'est bien cette piece au nom plutot psyquédélique Smile
si c'est vraiment ca je la met au garage des la semaine prochaine, mais je voudrais pas me tromper sur la piéce en elle meme
Bah, tu vas chez toy, tu fais monter un mecano dans la voiture, il te fais son commentaire... et tu lui donne 5 euros... c'est comme ça que j'avais fait! Wink
Le miens etait honnete, la preuve, il aurait pu me parler de boite a 3000... il m'a juste parlé de pieces dans le LSD a 5/10 euros...
http://www.motorlegend.com/new/technique...index2.htm
lien sur les satellites de différentiel pour ta culture générale Wink
bin voila on maurait dis le differrencielle au lieu de lsd jauraie compris de suite
ce soir je dormiraie moins con mercie messieur
par contre c est ci fragile que sa le differenciel sur ces auto
et au faite pourquoi lsd
mr2etCO a écrit :http://www.motorlegend.com/new/technique...index2.htm
et oui merci aussi!
je pense que la tu me sauves la vie, surtout que j'etais pret a m'en separée car la voiture de fonction aurait ete la bienvenue.
Juste un dernier petit service....: est ce que tu connais la reference de la piece a commander?
comme ca j'aurais just a me pointer las bas et donner le numero de la pieces, chez moi toy sont des vrais cons et j'ai vraiment pas envie qi'ils commencent a me vendre un truc dont je n'aurais pas besoin.
merci d'avance mr2et CO!!!!
De rien pour le liens et mes avis...
LSD , limited Slip Diferential... diférentiel a glissement Limité...
Pour ce qui est de la ref de la pièce, euh... bah non désolé, j'ai plus!
tu doit pouvoir trouver ça sur le fast (microfiches toy) (suis pas sur du nom)... et ça, ça ce trouve sur les P2P (emule, kazaa...etc...)
J'espere que tu vas pas te séparer de ta MR2... c'est une voiture d'exeption...
[Image: lsd.jpg]
http://www.takakaira.co.jp/asp/template....MmhjIkgnJi
LSD TRD neuf chez takakaira 850$... pas excessif... pour du matos de ouf!
pire encore a 400$ + 500$ de frais de port... tu as un moteur+boite complet...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-Toyot...dZViewItem
Voila il existe plein de soluces...pas trop cheres
Il faut juste un poil de volonté
Encore merci, je crois que ca va m'éviter de dépenser une boite entiere et un embraye!!!
je te tiens au courant de la suite des evenements!
a+
