Voila je sais qu'il y a plusieurs post la dessus mais tout le monde met des freins de EE mais ne change jamais leur mastervac !!! Donc j'aurai voulu savoir si c'était possible de swaper un mastervac honda ou autre mais avec un piston plus gros ??
Un d' EK4 ce monte t'il sur ED ??
celui de la EE passe nickel !
Cela améliore t'il le freinage ?? plus gros diametre le maitre cylindre ??
Le MC de la EE est aussi plus gros. (23 contre 21mm à confirmer, je m'en souviens pas trop)
Avec un MC plus gros, tu as plus de pression, nécessaire lorsque tu mets des étriers à piston plus gros. Pour le mastervac, c'est seulement pour avoir une force de pédale plus importante (pas de jeu de mot SVP :no: ) Donc si tu es handicapé du pied, tu peux le mettre, mais si tu veux avoir un bon toucher du freinage en circuit notamment, garde celui de l'ED.
Bon ba je vais laisser le mastervac stock mais je vais essayer de trouver un MC plus gros !!! Un de VTI EG6 ou EK4 se monte ??
Et sinon pour le train avant de EE que faut il changer sur l'ED ?? Juste la fusée ou les triangles avec ?? et les rotules de direction je crois aussi !!!???
Train : fusées + rotules.
Freinage : étriers + durites.
Par contre perso j'ai le MC et MV d'ED ... et en fait çà va très bien ...
icedfluid a écrit :Train : fusées + rotules.
Aille les durites d'avia de ED ne se monte pas sur etrier de EE ??
met un MC de EE, il se monte en lieu et place de celui de ED et cela donne une course reduite et un meilleur feeling.
les durites avia c les memes entre ED et EE
Si t'as des durites avia çà devrait aller, c'est les durites stock qui vont pas.
bon sinon un peu hors sujet mais ca m'évite de crée un topic, j'ai tout pour faire un bon freinage (mais diametre d'origine) et j"ai un piston d'étrier rincé.. je voulais refaire les 2 avant.. mais 50 la pochette pour un étrier chez Honda... il me reste donc une seul solution... en trouver un d'occas... a moin qu'aux states on puisse en trouver pas cher.. donc pour agrandir ma recherche... je peux puiser dans quoi comme modèle ? ED7 uniquement?
