voila apres une petite recherche je n ai pas trouver de reponse donc je vous pose la question.
A froid (je le ressent moins l ete en plus) si je demarre debrayer je n ai aucun probleme pour engager mes vitesses.
si je 'embraye a vide ou je demarre embraye je me bats pour passer la 1ere ou la marche arriere ... il me faut presque tjrs passer par la 3 ieme et apres je peux sans probleme passe ma 1ere.?
A chaud aucun soucis pour toutes les vitesses....
J ai la bonne huile dans ma boite donc pas de l huile de boite
Elle ne craque pas.
L embrayage est tres recent et son cable suffisament tendu.
merci de vos lumieres .
ed9/210000 km
Ben la boite fatigue, je vois que ça...
sa arrive souvent sur les honda= meme soucis sur mon ex-ed9 et de temspps en temps ur ek4.
c'est pour sa qu'il faut y aller doucement sur les boites a froid// a la température moteur (y aller tout doux avant que tout soit bien chaud)!
pour les thermes techniques je ais pas
j'ai le meme prob sur mon ej2 avec 258000 km
bas a priori d apres l ancien proprietaire c'est apparu du jours au lendemain apres le changement de l embrayage. je me demandais si il ne pouvait pas y a avoir un petit soucis de reglage. la tringlerie ne presente pas de jeu apparent.
Donc si c'est l'usure des fourchete et/ou pignon d'axe primaire je ne vais pas demonter ma boite pour ca...
Nebuchadnezar, a nan !! va pas demonter ta bv pour ca!
C'est "un" peu normal, surtout pour la MA,.... elle a combien de temps l'huile de boite (heu l'huile DANS la boite loll) ?
elle est toute neuve <10000km car je viens de changer mes cardans complet donc jen ai profiter pour vidanger la boite. Au cas ou... mais apres le probleme etait toujours present.
La le temps se refroidissent je ressent plus le probleme.
Nebuchadnezar, ouai ca ressemble à un cable pas assez tendus..
Mais il l'est pourtant, bizar
EDIT: T'as pas un gros tapis de sol des foi ?
RB26DETTvs2JZ a écrit :Nebuchadnezar, ouai ca ressemble à un cable pas assez tendus..
non je n ai pas de tapis de sol
j ai essaye en tendant enormement le cable (suppression de la garde) et ce n'est pas mieux. ca a ete ma premiere idee aussi mais pas mieux.... Donc remis une garde suffisante et necessaire pour pas cramer un embrayage neuf
Edit: et surtout ce n est qu a froid. une fois chaude pas de soucis ... donc ca ressemble quand meme a une question de chauffe des materiaux de boite ...
Bah c'est pas marrant mdr
C'est arrivé et ca arrivera encore !
Sinon Shortshift ??
non tout est d origine ....
