Version complète : [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs.
Salut à tous,
Voila mon projet accord turbo touche à sa fin...
j'ai comme qui dirai une galère pour transferé ma map dans le S300 via Smanager... j'ai eu ce problème là avec mon 1er p28 chippé, je vien donc de racheté un ecu et de monté a nouveau le S300... le problème est toujours là alors je me demande si je me fait des films ou pas... j'ai besoin de vos avis pour m'orienté, car à ce stade du projet faut pas déconné Wink
J'ai reçu mon ecu P28 s300 ready provennant de chez Hamotorsport...donc je l'ouvre pour y mettre ma platine S300, je branche l'ecu sur le faisceau, branche le pc, lance Smanager et met le contact --> Online. c'est un bon début mais rien de nouveau par rapport à l'autre ecu.
Donc là j'ouvre la map:
[Image: s300-1.jpg]
[Image: s300-2.jpg]
Ensuite j'upload la map dans l'ecu...
[Image: s300-3.jpg]
pas de confirmation...ni de message d'erreur... Confused
Donc là en logiquement la map est dans l'ecu... ( a vrai dire j'en doute et sa me trou le c**)
Ducoup je ferme Smanager..le réouvre et lance un download...(ba oui si la map est bien dans l'ecu je suis sensé la récupérer avec la procèdure inverse.. cela me permet d'etre sur que la map à bien été transferée lors de l'upload... vous me suivez ? Smile )
[Image: s300-5.jpg]
là il me met un message d'information, j'en tient pas compte..
puis rien... pas de map, menu vide...
donc Smanager n'arrive pas à DL la map...l'upload n'a pas fonctionné ?
et enfin ce qui m'incite à pensé qu'il y a un problème:
Lorsque je clike sur ecu information...
[Image: s300-6.jpg]
[Image: s300-7.jpg]
Vide...
Donc voila je ne sais pas quoi faire, cepandant la voiture démarre mais j'aimerai avoir un retour là dessus de la part de ceux qui maitrise.
je flippe car j'ai pas envie de bousillé mon moteur a cause de ça..
Merci d'avance Wink
J'ai vu sur différent forum qu'il y avait des leds sur la carte S300, vert et rouge.
A aucun moment je ne voit s'allumé ces leds...
problème règlé ! mauvais contact sur cn2... défaut de Hondata.
merci quand même Wink
