Version complète : mano de richesse
salut!
question con, les manos richesse air/fuel qui vendent sur ebay, il ont pas de sonde.
donc, question, sa marche avec les sondes o2 d'origine?
et quand on as pas de o2 d'origine, on peux prendre n'importe laquelle?
faut il obligatoirement un wide band?
merki! Wink
UP !!!!!
personne pour me dire??? Confused
Ca se branche sur la lambda...
autant dire que c'est du gadget si c'est pour une vue de développement moteur Sad
pas assez sensible quoi...
et quand on voit le prix des Large Bande...
ça fait peur !
Voila. Ce qui se vend sur Ebay, ça se monte sur une sonde NB type "origine", ça fait sapin de noël, et à la limite ça sert au ralenti ....
Après ya les "vraies" sondes WB, mais faut savoir les associer avec du matos pour faire du datalogging dans le but de régler au moins la richesse du moteur.
ok parfait! c exactement ce que je voulais savoir! Big Grin
merci a vous! Wink
