Ben voila en fait j ai un probleme pas trop grave mais ch.iant
En réalité c'est l eclairage de ma commande de Chauffage qui s allume et pour peu que je touche un bouton elle s eteint et puis se rallume sans rien demander etc.. etc...
Alors Svp aidez moi je vais devenir fou a lier si je ne trouve pas d ou ca vient
Car j ai deja changer les 2 ampoules et rien n y fait.
Je me dit que c'est peut etre un probleme de connection derriere mais pas moyen d y avoir acces sans demonter un demi tableau de bord
Alors est ce que quelqu un a deja eu ce probleme et comment y a t il remedier????
Apparemment un faux contact mais je ne vois pas trop comment régler le problème sans avoir accès au connections. A propos, je n'ai jamais regardé comment l'on change les ampoules de ce truc, ça se passe comment? T'es sûr que ton ampoule fait bien contact?
Sinon, petit HS, sur les 2 boutons qui commandent la température et la ventilation (les tirettes), il n'y a pas d'éclairage prévu dessus, histoire de voir dans quelle position est le bouton la nuit?
VEI a écrit :Apparemment un faux contact mais je ne vois pas trop comment régler le problème sans avoir accès au connections. A propos, je n'ai jamais regardé comment l'on change les ampoules de ce truc, ça se passe comment? T'es sûr que ton ampoule fait bien contact?
ben si justement c est de cette eclairage que je parle comme quoi je ne suis pas le seul a ne plus avoir d eclairage lol
j'ai changé la tirete de reglage de T0, et depuis que je me suis acharné a essayer de la metre en place, j'ai plus d'eclairage au niveau des choix de ventilation, j'en ai telement chier pour remplacer cette tirette que sa ma demotiver de remplacer les ampoule
Daaave a écrit :ben si justement c est de cette eclairage que je parle comme quoi je ne suis pas le seul a ne plus avoir d eclairage lol
Euh tu parles de quoi? De l'éclairage de la plaquette
n°11 ou des 2 boutons
n°16 (il y a un éclairage prévu dessus??? Si oui comment change t'on les ampoules???)?
Déterrage en mode archéologue !!
Je doit changer mes ampoules, j'ai réussit à extraire la commande mais je ne sais pas comment retirer les boutons n16, comment qu'on fait ?
Merci !
Bon bin j'ai trouvé, il faut pousser derrière le bouton de chaque côté de façon à ouvrir les pinces. Pour l'éclairage, c'est un ingénieux système de conducteur de lumière qui transmet une partie de la lumière des deux ampoules aux boutons. Pour ce faire il faut "pousser" le morceau de plastique transparent sur le n°7 que sert à verrouiller le clip du bouton et également à conduire la lumière. Voila jespère que ça en aidera certains !
Moi aussi jai le même problème d'éclairage, ca s'éteint ou s'allume qd je touche au chauffage mais bon j'men fiche lol
Pour le bouton de température d'air, je pense que c'est du au fait que le trou pour le passage de la lumière n'est pas régulier à tous les endroits. Il est plus petit juste en dessous de l'ampoule, puis sélargit en s'éloignant.
