20-09-2005, 12:30:37
J'ai besoin d'afficher les codes d'erreur Vtec.
Si j'ai bien compris le bouquin (en anglais..), il faut mettre le contact, court-circuiter les deux bornes de la prise située derriere la boite à gants, puis lancer le moteur.
Questions:
- si le moteur ne démarre pas, combien de temps faut-il faire tourner le démarreur?
- il n'y a pas de code dans le bouquin signifiant "pas d'erreur". que se passe t'il s'il n'y a justement pas d'erreur?
- est-ce qu'on est obligé de faire un reset de l'ecu à la fin de la procédure?
Merci à vous
Questions:
Merci à vous
