Version complète : [CA5] température d'eau trop chaude
Pas de problème particulier sur mon circuit de refroidissement depuis 2002, et depuis 1 mois, ça chauffe et la température passe dans le rouge au bout d'une vingtaine de minutes.
Fusibles=OK
Ventilateur=OK
Niveau d'eau= j'en ai rajouté un peu, ça ralenti la montée en température mais ça re-chauffe quand même.
Des solutions? ?
Ton calorstat qui reste fermé ton circuit reste fermé et ca chauffe !
Si ce n'est pas, mise à part ta sonde de T° défectueuse, je ne vois pas Smile
J'avais mon calorstat qui etait cassé bloqué en position ouverte du coup la température ne montais pas. Donc comme le dis piv ça peut etre pareil pour toi mais en position fermée Wink
Sinon j'ai jamais eu de problèmes de chauffe sauf quand j'avais tourné au circuit du luc en Aout 2003 la température allais jusqu'au rouge impossible de faire 2 tours rapides d'affilé Sad
Bon, je vais m'interessé au calorstat... Ca coute pas grand chose, ce truc-là? Je vais en profiter pour vidanger mon radiateur et mettre un anti-gel.
Je vous raconterais. wink
30 euros environ avec le joint !
