Version complète : problème s13
j'ai un ptit soucis avec ma s13... Enfaite le silent bloc arrière droite du chassis est complètement mort. Du coup en accélération, l'arrière fait PAM, PAM, PAM... J'ai été voir un mécano, il s'est renseigné pour cette pièce, il m'a dit que ça en se vendait pas séparément et que je devais acheter un bout de chassis, ce qui revient a 800euro + main d'oeuvre. ça fait cher pour ce que c'est... Qqn sait si cette pièce est trouvable sur internet sans acheté le tout?
[Image: photo8gz.jpg]
voila c la pièce qui est en orange
merci d'avance
même problème sur ma S13 règlé avec ceci :
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...fd6c3751e6
ce sont des bagues en polyurethane que tu rajoutes en plus des silent blocs,
depuis que je les aient montées ça tape plus du tout
Ou alors y'a dadou (Asphalte) qui est en train de faire une CG de SB, 350 euros l'ensemble pour toute la voiture je crois.
Demande lui si ça inclu ces fameux SB.
(y'aura du taf pour les changer, mais avec tout le kit, tu améliorera du coup ta tenue de route).
merci pour vos réponses! je vais voir tout ca demain.
[Nicco], sans etre indiscret, t'as payé cher pour les mettre? c'est pas à un endroit ou il faut une presse pour démonter?
norrisdesign aussi le detaille mais bon a kel prix va voir sur son site!
Tsuyo a écrit :merci pour vos réponses! je vais voir tout ca demain.
non pas besoin de presse pour les monter, il ya 3 réglages de possibles avec 3 jeux de bagues différentes
- 1er montage : réglage d'origine, c'est le plus simple et celui que j'ai choisi car pas besoin de tomber le berceau, les bagues se positionnent juste en dessous des silent blocs et en 30 minutes c'était monté.
- 2ème montage : réglage drift ou max traction, là c'est plus chaud car un jeux de bagues doit se positionner au dessus des silent blocs donc obligation de deposer tous le berceau, arbre de transmission etc ... Confused
là il faut compter une journée complete pour le montage ...
