Une Tite question je vais refaire mon embrayage complet la car la garagiste ma dit qu'il était mort , il a 245000 et jamais changé ,
En fait voila la raison ,
Quand je roule des fois je peux plus passer de vitesse ni retrograder , et quand ça marche bien ça ne craque pas , en fait soit ma boite de vitesse reste bloqué soit elle passe , par contre quand elle ne passe pas c'est la merde alors j'accelere a vide tout en poussant mon levier de vitesse et la miracle elle passe et je ne sais pas d'ou ça vient . vous pensez que je dois changer tout l'embrayage?
Bah oui tu dois changer l'embrayage ... C'est quoi la question ?
bein la question est-ce que c'est bien l'embrayage qui deconne?
in_k a écrit :bein la question est-ce que c'est bien l'embrayage qui deconne?
Ton garagiste te l'a dis non ?
Il connait les symptômes, et il s'est pas trompé. C'est bien l'embrayage ...
Si tu démarres en 3eme et que ta voiture ne cale pas, alors oui, ton embrayage a fait son temps. De toute façon, s'il est d'origine alors que ta voiture a 245 000 km, il a déjà bien vécu.
oui mais si ca le fait pas tous le temps c est bizarre,
je pense plus au cable qui deconnerai moi.
bein je pose la question voir ce que vous en pensez car mon garagiste renault bon....
jlui fait confiance car il a sa propre affaire et 30 ans de metiers mais vous vous en pensez quoi?
Citation :Si tu démarres en 3eme et que ta voiture ne cale pas, alors oui, ton embrayage a fait son temps
?? oui je peux demarrer en 3em mais bon je cale si j'accelere pas assez par contre si jaccelere beaucoup je ne cale pas.
foudehonda a écrit :oui mais si ca le fait pas tous le temps c est bizarre,
lol ya pas de cable sur eg
in_k, avant de changer l'embrayage, essais de démarré en 3eme si elle cale c pas ton embrayage, faut juste purger ton circuit avec la petite vis ki est sur le recepteur.
a+ ;-)
je savai je l es encore pas la mienne.
en effet purge ton circuit, si t a de l air dedans ca peut foutre la m...
Bon alors pour bien expliquer tout le probleme au mieux :
Je recommence en expliquant tout bien :
- Lorsque je démarre et que j'accélere pour passer la 1er deja il a un bruit au niveau de l'embrayage sa grince pendant que le moteur entraine les roues , enfin ça grince et couine des que le disque d'embrayage se met en contact.
-2 probleme , le mecano de chez honda nantes tres gentil , a regardé mon maitre cylindre donc l'émetteur au niveau e l'embrayage et il fuit donc vu que jai un embrayage hydolique l'air a du rentrer et il faut purger le tuyau entre l'émeteur et le récepteur ( j'ai racheté l'émetteur).
-Donc le truc c'est que mon point "d'embrayage" sur ma pedal d'emrayage pour passer mes vitesse est de plus en plus bas vu que de l'air est rentré dans le circuit et donc des fois il est trop bas pour que je puisse passerr mes vitesse. Mais il devrait bien y avoir un point ou les vitesses devraient passer mais e craquant non? alors que c'est soit ça passe soit ça passe pas.
nb : par contre comme jexpliquait quand ça ne passe pas , je laisse mon pied appuyé sur l'embrayage et je continu d'acceleré a vide plus fort et toq la vitesse passse niquel.
Et donc je ne sais pas si c'est jsute le tuyau a purger et donc changer le maitre cylindre emmeteur ou changer en plus de ça l'embrayage??????
si ta pedale decsend c est que t a de l air, tu purge et ca marchera.
par contre si t a un bruit quand tu debraye au niveau de l embrayage, la ca vin du mecanisme, donc change le.
poukoi tu a pas dit au départ k ton recepteur avait une fuite ??
change le + une bonne purge et voila.
a+ ;-)
ou ton emeteur est foutu et il foire.
je viens de démarrer en 3em et sans accélérer fort et a ma grande surprise sa demarre en broutant légérement mais ça demarre donc mon embrayage est mort. Je vais donc le faire changer ainsi que mon maitre cylindre emmeteur.
pitain lol, c relou la
CHANGE TON RECEPTEUR, IL FAUT 20 MIN, PURGE LE CIRCUIT ET ESSAIS, TON EMBRAYAGE EST PEUT ETRE PAS MORT !!!
c normale kelle parte en broutant
maintenant si ta trop d'argent change ton embrayage, ta boite et t cardant ;-)
a+
Citation :CHANGE TON RECEPTEUR
c'est mon emmeteur qui fuit et je vais le changer , et pourquoi l'embrayage ne serait pas foutu? expliquez moi comment ça fonctionne pourquoi si le tuyau contient de l'air la boite de craque pas et soit passse soit passe pas?
en fait quand je demarre en 3em par contre le compte tour ne semballe pas , le disuqe dembrayage est bon...
bon ba change ton emeteur domage pour toi c plus galere, purge au niveau du respteur et essais.
en gros pour t'expliquer rapidement, kan tu appuis sur ta pédal ca pousse sur un piston (emeteur), le piston pousse de l'huile et l'huile pousse un autre piston(recepteur) pour faire fonctionné la commande d'embrayage (la fourchette).
l'air est compréssible et pas l'huile, donc suivant ou est ta bulle d'air tu la comprime a ca pousse pas assez la fourchette, donc tu peut pas passer t vitesse.
a+ ;-)
Bon alors j'ai fait changer mon emmeteur comme convenu et puis nada , j'ai toujours le meme probleme il ya des fois ou mes vitesses bloquent totalement c'est affreux. Que dois-je faire mon embrayage est mort?
