qui sait comment on les changes
elles se trouvent le long du bloc moteur
sur une supra turbo
Par simple curiosité, c'est quoi ces trucs ?
Blade a écrit :Par simple curiosité, c'est quoi ces trucs ?
Des pastilles pour enlever le sable :]
Un moteur est coulé dans un moule en sable.
Pour les corps creux, impossible de démouler.
Alors ils font un trou, et quand le bloc s'est solidifié, ils vident le sable par là. Le moule entier ne pourrait jamais sortir, la seule solution c'est de le casser en plein de petits morceaux.
exact...;cela dit je voudris savoir comment on fait pour les changer si l ft un outil special car j ai une fuite a ce niveau
:cpc: pas d'outil spécial marteau, burin... mais il faut pas abimé la porté sur le bloc! c'est juste emboité en force remontage marteau, chasse goupille
pour enlever comment tu fais??
merci de tes conseils
j'ai pas de technique il faut arrivé a la faire pivoté pour la faire sortir, tu la perce et avec un gros tournevis tu la fait sortir c'est pas compliqué mais faut batailler un peu :cpc: bon courage
st202 2l16v a écrit ::cpc: pas d'outil spécial marteau, burin... mais il faut pas abimé la porté sur le bloc! c'est juste emboité en force remontage marteau, chasse goupille ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
sans oublier la colle .. :roll:
