J'ai remarqué sur ma boite un gros boulon coincé....
Je regarde au alentour et je remarque que sur mon support moteur arrière il manque un boulon...
Je me disais bien car c'est dernier temps quand la voiture passais à - de 2000 tr/m elle donnais un coup..comme si un support moteur était mort.
Le problème c'est que je sais pas remettre le boulon car le trou ne vient pas tous juste avec le trou du support y a un leger décalage..je dois lever le moteur pour que le trou vienne en face et ainsi mettre le boulon ??? ou bien c'est pas normale qu'il soit pas en face ?
il te faudra certainement levé le moteur car comme ceci ca donne du jeu et tu peux serrer le tout! moi c est comme ca que j avais fait quand j avais du mettre ce support (une fois le moteur déjà monté).
the.furious.vtec a écrit :il te faudra certainement levé le moteur car comme ceci ca donne du jeu et tu peux serrer le tout! moi c est comme ca que j avais fait quand j avais du mettre ce support (une fois le moteur déjà monté).
donc il me faut un kriek (comme ca qu'on écris
: ) que je place en dessous du moteur et je le leve ? Mais quand tu lève le moteur il s'incline en arrière non ? car le trou est comme ceci
Sinon dans les boulons de support moteur il y a pas de contre écrou n'est ce pas ?
moi quand j avais levé le moteur avec un cric, il s était plutot soulevé que penché. tu verras en le levant, essaie quelques cm et vois si ca passe, si c est pas suffisant remonte le un peu!
mais moi j avais du mettre le support entier, donc tout était détaché. et si ma mémoire est bonne j avais d abord attaché le support au moteur, et ensuite je l ai fixé au silentbloc. donc j espère que tu ne va pas trop galérer du fait qu il est déjà attaché au silentbloc. au pire détache tout tu as meilleur temps!
et pour le contre écrou à ce niveau je ne crois pas qu il y en aie! faut que j aie vérifier 2-3 trucs sur mon moteur après donc je regarderais ca par la meme occasion!
the.furious.vtec a écrit :moi quand j avais levé le moteur avec un cric, il s était plutot soulevé que penché. tu verras en le levant, essaie quelques cm et vois si ca passe, si c est pas suffisant remonte le un peu!
ok regarde s'il y a un contre écrou bien si il y a juste le boulon qui se fixe
non alors pas de contre-écrou! ;-)
the.furious.vtec a écrit :non alors pas de contre-écrou! ;-)
ok merci furious
c'est bon j'ai reussi a remettre le boulon, j'ai du retirer les 3 autres pour pouvoir avoir le jeu nécessaire pour la faire rentrer, au bout d'une bonne heure et un bon paquet d'insulte, j'ai réussi a tout mettre en place.
C'est pas évident d'avoir accès au autres boulon avec le moteur dans le berceau :x
ca me rappelle quand j avais du placer ce support avec le moteur monté... j y ai passé un ptit moment aussi pour que ca joue lol, mais je me rappelle que une fois le moteur soulevé avec le cric ca a presque été tout seul, sinon impossible de passer le support car trop étroit (en tout cas sur EK)
the.furious.vtec a écrit :ca me rappelle quand j avais du placer ce support avec le moteur monté... j y ai passé un ptit moment aussi pour que ca joue lol, mais je me rappelle que une fois le moteur soulevé avec le cric ca a presque été tout seul, sinon impossible de passer le support car trop étroit (en tout cas sur EK)
j'ai aussi chier je te l'avoue, et le tout avec un bete rakagnak... enfinje me suis payer quelque griffes un peu partout sur les bras
Mais ca va mes insultes mon tenu compagnie..le pire c'est quand un boulon m'échappe dans le berceau et que je le retrouve plus
la c'est mieux qu'il y ai personne à côté de moi
Ca c'est les vraies joies du bricolage amateur ... Les gens equipes peuvent pas comprendre ...
gilou-bilou a écrit :Ca c'est les vraies joies du bricolage amateur ... Les gens equipes peuvent pas comprendre ...
N'empeche ce diction est vrai, on est jamais mieux servie que par soi même
ton problème intéresse car j'ai le meme soucis sur mon ek4= a coups avant et je pensais au support moteur et d'aprés toi c'est un boulon qui manque? tu aurais la ref?
Kim a écrit :ton problème intéresse car j'ai le meme soucis sur mon ek4= a coups avant et je pensais au support moteur et d'aprés toi c'est un boulon qui manque? tu aurais la ref?
la ref certainement pas, moij'ai retrouver mon boulon coincer dans un coin de la boite, sinon quand tu roule en ville et quelle passe à - de 2000 tr/m elle donne un acoups violent ou pas ?
elle travaille en avant et je pensais au sb de boite? non c'est pas voilen sauf que tu sens l'acoup quand t tapes dedans (au vtec koi)
Kim a écrit :elle travaille en avant et je pensais au sb de boite? non c'est pas voilen sauf que tu sens l'acoup quand t tapes dedans (au vtec koi)
au vtec donc c'est à haut régime ca...normalement tu devrais pas avoir d'acoups moteur a ce niveau la, mais les silent bloc lorsqu'il sont mort tu les sens fort à bas régime lorsque tu fais des acceleration, en général tu sens que ca claque
tu pourrais me faire une toff de l'emplacement de ce boulon que je regarde la prochaine fois (comme sa je commande le boulon sil s'est barré et le remplace quand je fais faire la distrib
