bonsoir à tous, probleme sur ma carlos sainz elle tourne sur deux pates (fraiche) distrie refaite,toujour pareille +elle cale au demarage;le turbo en panne en +; s o s
Euh je suis pas mecano, mais si ca tourne sur 2 pattes c'est soit l'allumage ( bougie, fasceau ou delco) ou un blem sur l'injection ( injecteur bouché ou autres ...)
Ton voyant de defaut moteur ne s'allume pas???
Le turbo n'est peut etre pas en panne, si tu tourne sur 2 pattes, la turbine n'est pas pret d'etre entrainer correctement pas les gaz d'echappement...
en tout cas, bon courage
salut à tous ,merci à toi fatty pour ta reponse;je pense comme toi pour les injecteurs, pour le demontage rien de speciale ?? pour le turbo cata !! c'est l'axe avec les ailettes qui est cassés ,possible de trouvé que cette piece??merci à tous de vos conseils a + et toujour s o s
il faut envoyer ton turbo chez une boite qui le refait (si pas trop de dégats) si non obligé d'en trouver un autre. sort le chèquier!!!!
Dindon a un turbo de CS d'occaze... je le vois tout à l'heure je lui en parle...
GT4 addicted a écrit :Dindon a un turbo de CS d'occaze... je le vois tout à l'heure je lui en parle...
c'est dejà fait !!!
GT4 addicted, je te remercie;ont m'a montée un turbo de 4 wd,pour la c s uniquement un c t 26 c 3,sinon modif!! a +
zebras a écrit :GT4 addicted, je te remercie;ont m'a montée un turbo de 4 wd,pour la c s uniquement un c t 26 c 3,sinon modif!! a +
pas de modifs entre CS et std... :roll:
