Version complète : Chauffage qui déconne
Bon voilà le froid arrive et là mon chauffage déconne un peu car il met du temps à chauffer l air qui en sort d'abord reste froid puis d'un coup bien chaud ( position au max ) c'est bizzare car d'habitude ça ne le fait pas Confused si quelqu'un peu m'aider ça serai cool je vous laisse la parole merci d'avance Wink
t'as pas la clim?
peut etre ton clapet qui regule ton arrivée d'air chaud ou froid qui bloque Confused:
as tu fais la vidange du circuit de refroidissement
si oui refaire une purge Oops!
ou calorstat defaillant
a part ça peut etre le boitier de commande
a+
yoyopijo a écrit :t'as pas la clim?
Sisi j'ai ma clim mais bon dans ce domaine là je ne connais vraiment rien niveau électronique alors :roll: Confused: Confused: Confused: je démonterai la console pour voir merci
chritophe9124 a écrit :as tu fais la vidange du circuit de refroidissement
a+
En fait c'est du chauffage intérieur que je parle et pas de la température moteur à moin qu'erreur de ma part je ne fase pas le rapprochement mais est ce que tu pourrai stp mieu m'expliquer STP merci d'avance Wink
