BON, je viens d avoir Banet (mon préparateur) au telephone,
Bref, si je lui trouve un bloc C18det,
pour 3500/4000euro
il me le refait a neuf, me fait une ligne complete, un collecteur sur/mesure avec integration d un turbo de crosworth, et reglage approprié!
vous en pensez quoi?
sachant qu un turbo coute environ, 750euros,
qu une ligne complete 500euros,
une collecteur sur-mesure 1000(ca me parait chere c est son prix a lui)
refaire le moteur 1300 euros(tarifs a lui)
injecteurs + pompe a ess 500euros
maf z32 150euros
que pensez vous alors de ca? est ce que c est toujours cher? sachant qu il faut que je trouve le moteur!!!!!!
sachant que je peut lui apporter les pieces si j en ai envie...
donc je peut economiser sur les injecteurs...
et si il ne me refait pas le moteur a moi c est que le cilyndre ou a crame le piston est entierement a refaire... d apres lui!
et est ce qu il est facile de trouver une culasse de Ca18det? comme ca j achete 4 piston d origine et ca roule!
au pire je limiterai la puissance a 270/280cv et ca devrai aller, pour un moteur stock(mais neuf)
moana200sx a écrit :BON, je viens d avoir Banet (mon préparateur) au telephone,
c est fou ca mais il parait presque honnete!
pour 3500/4000euro
maf z32 150euros
c'est chère. mais ca déménage pour autant qu'il fasse tout comme il faut au niveau de l'équipage mobile, c'est à dire pistons et bielles. Après il faut rajouter boost controller pour éviter le fuel cut et par la meme occaze éviter de faire de tes pistons des oeuvres d'art que meme le musée des horreurs n'en voudrait pas :-)
Moi pour 4000Euros, j'ai pistons bielles embrayage pompes à essence, culasse neuve, mise en place des bielles et pistons, équilibrage et allégement volant moteur et équilibrage vilebrequin, réalesage à 1.9l remontage culasse avec tout les joints neufs d'étanchéité, queue de soupapes, enfin bref, un moteur tout neuf.
Mais ceci sans t288BB, ni intercooler, ni injecteurs, ni collecteur, ni boost controller, ni malheure, ni sueur, ni pleurs, mais avec du bonheur :-)
Vu la gueule du cylindre, faudrait au moins réaléser pour avoir un truc propre.
Et dans ce cas là, c'est soit piston forgé, soit origine côte réparation => prends du forgé, c'est pas plus cher.
Et si on en fait un, faut faire les 4. Sinon, bonjour les déséquilibres.
Je donne pas cher de ton moteur, surtout avec une prépa, s'il se contente de déglacer pour y mettre 4 pistons d'origine neufs
nissan200sxs13 a écrit :moana200sx a écrit :BON, je viens d avoir Banet (mon préparateur) au telephone,
pour 3500/4000euro
maf z32 150euros
arfff c est pas cher la suisse, ca me saoule je sait plus quoi faire, j ai la voiture chez ce garagiste, deculasser, et je sait plus ou me tourner pour filler 4000euro et me barrer avec une voiture qui roule et vite!
sinon me trouver une culasse, des pistons forgés et il me remonte tt ca a neuf, mais ca va me couter une fortune! a tt les coups
Please help me!
Please help me![/quote]
t'inquiètes pas, ton cas n'est de loin pas désespéré, bien au contraire.
Alors dans l'ordre il faut que tu achètes pour fiabiliser ton bloc
Pistons forgés + réalesage de ton bloc (tu passes en 1.9)
changements des coussinets de bielles et de vilebrequin
Allègement et équilibrage volant moteur et vilebrequin
changement de touts les joints moteur (tu peux prendre la pochette de joins chez nissan, mais pour le joint de culasse, vu la patate que tu veux avoir j'opterais pour un HKS 1.2mm ou une autre marque)
pompe à essence walbro
embrayage (vu que le moteur est dehors autant le faire c'est plus facile que de redémonter tout après)
Si tu veux vraiment un truc super solide, tu mets les bielles Pauder de chez Apexperformance.co.uk
Après pour la
culasse. Norrisdesigns.com 1000Euros échange standart avec conduits agrandis et polis et la culasse est neuve (va sur leur site si jamais
www.norrisdesigns.com
Turbo : T28BB S15 apexperf + (indispensable!!!!) la durite de refroidissement d'huile pour le turbal (aussi chez apexperf)
Boost controller ELECTRONIQUE sinon demande à streetbike, il a un boost controller mega destruction dual cendrier
Collecteur : OOparts (c'est pas obligatoire car le t28 s'adapte sur le collecteur d'origine. Après si tu optes pour de l'inox, il te faudra isoler le maitre cylindre et virer un autre liquide mais je ne sais plus lequel demande à qqn d'autre
Intercooler : Apexperformance ou SSautochrome, les autres sont plus chers et ils se valent tous franchement, reste le problème de la batterie à mettre dans le coffre pour les autres (pas pour celui de apexperf)
Injecteur 444cm3 minimum pour que ca injecte sinon bonjour mélange spécial bougie bien dégueulasse
Boitier sur mesure (va voire Romchip200) en fonction des modifs
OU ALORS TU TE PRENDS UN MOTEUR ECHANGE STANDARD CHEZ NISSAN ET FINIS LES PUR SANG!!!!
A bon entendeur
Franchement je ne suis pas sûr du tout que des pistons soient nécessaires pour renforcer le bloc?
Ce qu'il faut à mon sens surtou renforcer pour éviter ça c'est la dissipation calorique et donc le refroidissement par eau et huile.
Si tout ça est optimisé je vois pas pourquoi il faudrait des pistons...pour les contraintes? Mouais...
Franchement thermiquement gagner 50% de puissance ça génère ENORMEMENT de calories.
Regarder les mecs en rallye vous croyaez qu'ils ont tous des pistons forgés? :] Non par contre tout ceux qui ont des prépa ont des soucis de refroidissement oui...et certains font des joints de cul et d'autres des pistons.
Voilà
moana200sx, c'est mon avis.
[quote="grumly2000"]Franchement je ne suis pas sûr du tout que des pistons soient nécessaires pour renforcer le bloc?
Je sais pas si t'as bien vu les photos.. regarde et après demande toi pourquoi les pistons forgés existe (P.S. pas qu'il y aie de malentendu, je ne réponds pas à ta remarque de manière agressive si jamais
Des forgés auraient fondu aussi ...
Mais comme il me semble que des forgés sont moins cher que des pistons cote réparation d'origine chez Nissan, quand c'est mort, faut pas se priver.
nissan200sxs13, je pense comme
folken, des forgés auraient fondues aussi...peut être moins; peut être dans seulement 6 mois mais pareil
Le seul intéret des forgés c'est l'équilibrage/masse.
Mainenant si pour le même prix que du Nissan OEM tu as du forgé je dis go :P
ce qu il faut savoir c est que le moulin etait stock a par bougie NGK et une DV!
now nissan200sxs13: ta prepa me semble bien belle mais avec 4000euro je pense pas y arriver, encore moins avec la main d oeuvre!
a moins que vous connaissiez des personnes QUALIFIE proche de lyon qui le fasse..... ce qui me semble etonnant c est qu il me semble avoir entendu dire que le block stock tenait les 300cv sans probleme, now suis assez limite niveau budget, et encore une fois 4000euro c est un MAXIMUM!
je commence a craquer, j ai eu cette voiture 2 semaine et bangbangbang, 2 mois de galere se sont ecoule et c est pas pret de se termine!
Sinon, tu prends un moteur d'occase chez Kgil, et tu restes dans ce que peux accepter un moteur stock.
Ca te laisseras encore pas mal de sous pour les à côté (boost controleur, reprog, injecteurs, ...).
Tu seras juste un peu limité en potentiel de prépa.
moana200sx a écrit :ce qu il faut savoir c est que le moulin etait stock a par bougie NGK et une DV!
je pense qu'avec 4000Euros t'as 260 ch fiable. Pour autant que tu fasses un maximum par tes propres mains.
Mon moulin sera fiabilisé, mais je n'aurais pas de puissance en plus dans l'immédiat. A la limite, un peu moins creux en bas vu le réalesage, mais pas forcément plus de peche. Ce sera je l'espère pour l'année prochaine. T28BB injecteurs intercooler boost controller. Mais pas avant mars 06 ou j'aurais la visite.
moana200sx,
streetbike a écrit :si tu veux pas dépasser les 300cv, ça te coutera pas grand chose.
pistons forgés 500
joint de cucu 150
tous les joints moteurs 150
réalésage, déglaçage 140
t28 s15 750 neuf
fmic 500
walbro 100
MAF Z32 100
injecteurs 150
ECU modifié 160
apexi avcr 400
carter modifié 50
coussinets nissan 100
main d'oeuvre enlever le moteur , le remettre 500
soit un total de 3250 tout compris
et avec ça tu tournera avec 280-320cv fiable
si tu veux plus faudra rajouter les bielles et c'est tout.
donc un peu plus de 4000
ca c'est streetbike qui me l'avait fais ce budjet
"ON" m a trouve un bloc a 300euro, mais comment savoir si il est niquel?
vous en pensez quoi? le vendeur semble niquel mais moi suis pas un expert!
![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
moana200sx a écrit :"ON" m a trouve un bloc a 300euro, mais comment savoir si il est niquel?
![[Image: dsc003002ts4nt.th.jpg]](http://img24.imageshack.us/img24/908/dsc003002ts4nt.th.jpg)
vous en pensez quoi? le vendeur semble niquel mais moi suis pas un expert! ![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
Alors vu la tete de la chambre, je ne sais pas quoi te dire, mais peut-etre que ce n'est rien de très grave non plus. mais je ne suis pas mécano.
be j espere bien que c est pas grave, c est le bloc que je pense acheter, il paraitrai que les rayures sont normal, a confirmé, par le vendeur aussi d ailleur....
les rainures , c'est de la graisse que le mec a mis dans le cylindre pour éviter qu'il rouille...
par contre le reste du bloc est quand même salement rouillé....
mais le tien n'est pas sauvable ??
d apres Banet, si pour environ 300euro, alos j attend son devis complet, (d ici vendredi voir debut de semaine prochaine) et je vous tiens au jus!
par contre je reste sur mon turbo adaptable sur le collecteur d origine, donc T28BB, je ferai poser un collecteur inox par la suite, mais la j en ai ras le bol, JE VEUT MA 200SX!
oui c une solution mais sachant que c sur la base d un echange et c est l acheteur qui paye les 2 frais de port l envoi de son moulin et le renvoi d un autre il ya quand meme deja pour 750 euros
bambby a écrit :pour 25000 francs, tu vas chez norris design et tu achete un bloc complet avec culasse, pistons forges, etc etc
apres, les inj, le maf, le boost controller c pas ce qu'i y a de plus cher
http://web.norrisdesigns.com/product_det...d=1&cid=23
Sur un moulin comme ca je me sentirai obligé de rajouter un T28bb, des injecteurs, une pompe a essence, un embrayage renforcé, ....
ca risque de me revenir tres tres cher, mais j y est deja penser!
folken a écrit :Vu la gueule du cylindre, faudrait au moins réaléser pour avoir un truc propre.
Je donne pas cher de ton moteur, surtout avec une prépa, s'il se contente de déglacer pour y mettre 4 pistons d'origine neufs ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
et en plus des pistons forgées sont souvent plus léger que des pistons normaux et avoir moi de masse en mouvement c'est toujours meilleurs
alors voila ou j en suis:
si demain mon mecano ne m as pas fait mon devis, je trouve une autre solution:
je commence par trouver toutes les pieces:
turbo : T28bb chez import Performance Parts 740E
pistons: Wiseco chez apex performance 478E
realesage bloc moteur, je vais fouiner a lyon pour trouver les tarifs et vous tiens au courant!
Joints de culasse nissan200sxs13 tu le trouve ou a ce prix la?
durites de turbos, chez EBAY, il parait au alentour des 80E
joints moteurs, AD, laurent, bref du stock - de 150E
coussinets de bielles chez nissan, AD, Laurent du stock -de 100euros
carter modifié, chez PAPA mais il me faut une photo! pour lui montrer!
Embrayage renforces suis en cours de recherche pour un lien et le tarif!
Pompe a huile AD, Laurent, du stock,
alors pour les articles ou je n ai pas les prix libre a vous de m en trouver, avec des liens, ou si vous avez moins cher ailleurs (fiables) je suis partant!
chez apex tu peut avoir les cousinet de biele ,pompe a huile et tout les joints moteur et la durit d entree de turbo qu il faut imperativement changer
je vais essayer avec la traduction google, car je comprend pas tout, et donc j avais pas trouver!
pour info: j ai apperle Banet ce matin , il n etait pas a son, garage, au dire de sa dame, si j ai ps mon devis ce soir....
Bon je dois vraiment etre une quiche, je n arrive pas a trouver la pochette de tous les joints et la pompe a huile!
PS:check tes mails!
ah je suis un c*n
c pas sur le site suffit d envoyer un mail a apex il te diront le tarif
Apex perf
au risque de faire chier mon monde mais comment dit on:
coussinet de biele?
et le reste par la meme occasion?
merchi
