13-10-2005, 11:57:21
13-10-2005, 12:33:32
stunter a écrit :j'ai mes deux vitres av de ma eg5 qui ont vachement de mal à remonter, il y a qqch à graisser? car les moteurs forces pas mal.tu va chez AUTO 5 ou autre tu achete une bombe de "LUBRIFIANT AU SILICONE"
a+
tu vaporise entre tes joints de carreaux sur toute sa longueur et ca fonctionne toute de suite mieux.
croit moi j ai eu le meme bleme que toi
et avec ca c resolu
En esperant t avoir aidée
13-10-2005, 13:26:54
Ca ne laisse pas de traces sur la vitre ou autre chose le lubrifiant au silicone ?
13-10-2005, 13:44:29
non car il ne faut pas en mettre sur le carreaux mais juste a l interieur des joints...
13-10-2005, 18:58:33
Daaave a écrit :non car il ne faut pas en mettre sur le carreaux mais juste a l interieur des joints...
Oui, mais je pensais que ca pouvait salir la vitre quand elle remonte, en frottant sur le joint
13-10-2005, 19:48:26
la solution la plus chère mais peut être la plus efficace : changer les joints.
13-10-2005, 20:01:38
en parlant de ca, combien coute le joint de porte, sur le haut de la portiere pour un ed9? car j'ai un sifflement a cause des bruit aerodynamiques
13-10-2005, 20:44:03
nico42 a écrit :Moi en tout cas je n ai pas salis mes carreau et pourtant j ai vidée une bombe pour 2 carreaux donc tu vois j y ai mit la doseDaaave a écrit :non car il ne faut pas en mettre sur le carreaux mais juste a l interieur des joints...
mais ca ne salis pas
13-10-2005, 21:31:37
moi j'ai de temps en temps la vitre coté passager qui sort du rail! c'est deja arrivé a quelqun?
13-10-2005, 22:51:37
ah non, jamais arrive ca^^
14-10-2005, 06:11:28
civic-forever: c'est une pièce en plastic blanc qui tient ta vitre en dessous qui est cassée donc ta vitre tombe des fois c'est ça?
14-10-2005, 06:38:22
Soi c'est la pièce en plastique qui tient la vitre, soit c'est des dents du mécanisme qui sont cassées. J'ai déjà eu le problème sur la mienne (3 dents cassées). J'ai changé le mécanisme (j'ai mis 3h mais je ne suis pas très doués) mais comme les joints étaient usés, la vitre passait sur le joint en haut de la portière. Du coup, j'ai fait changé les joints, histoire de pas tuer encore le mécanisme.
14-10-2005, 11:29:03
Ca peut venir aussi des joints quand ils sont morts il empêchent que la vitre remonte comme il faut du coup le mécanisme force...
Si mon souvenir est bon ça coûte cher de les changer je crois que ça vaut 80 euros
à vérifier...
à vérifier...
14-10-2005, 11:41:57
Je vais regarder ca ce week end parce que sur mon EE9 ca force aussi.
14-10-2005, 16:59:06
non elle ne tombe pas elle sort des rails qui la guide sur les coté!
je la remet en place puis ca pe se decaler le lendemain comme dans 6 mois!
14-10-2005, 18:48:12
rail tordu (t'a eu un choc dans ta portière?) ou alors démonte le mécanisme et regarde l'état des dents.
14-10-2005, 20:02:59
MATRIX, non pas de choc, elle doit peut etre forcer pour monter ce qui la pousse a se mettre en travers et sortir du rail enfin je crois.
j'essayerai de graisser les joints on verra bien le resultat.
