il faut verifier si l ej9 est mono ou multiinjection celle ci et faite pour les multis mais de toute facon il y a les deux modele moi il me semble que l ej9 est mono mais a verifier au pres des specialistes ej9
mushu83,
letizia a écrit :Vous êtes déja censé vous conformer au règlement du forum de JPCAR.
Ce qu'il faut faire:
Faire des titres qui ont rapport avec le sujet du post (évitez les "A l'aide", sinon la fonction chercher ne satisfera personne)
accepter les rêgles, inutile de ruer dans les brancards et d'appeler la presse si un modo vous reprend.
Ce rêglement spécifiques à la section à été créé par Letizia et dj_spark avec l'approbation des autres modo.
Merci de votre attention.
Voila donc je corrige ton titre mais a l'avenir pourrais tu appliquer les regles du forum et essayé d'etre plus explicite dans tes titres.
ok dsl je ferais attention la prochaine fois .
L'EJ9 est en effet mono-injection et cette BAR ne passe pas avec la boite a air d'origine.
J'en est fais les frais malheuresement
Par contre avec un CAI ou autre kit d'admission cette BAR passe nikel
j'en ait aussi fais les frais .. j'ai du poser des boulons plat(ou truc du genre) dessous pour surélever la barre.. c'est une solution
