salut a tous ma colt a un gros stress le montant superieur metalique de mon radiateur est percé,tous ca a cause de ma butée en caoutchou de mon capot réglé trop bas!
a la longue de contact ca l'a percé juste en face de la durite!
ca m'enerve il n'a qu'un an po envie de le changé g testé une pâte patex que l'on melange et qui durci mais ca tiens po plus d'un moi!
Auriez vous un truc pour bouché ceci?
soudure po possible comme vous vous en douté !
allé ciouz a tous et merci d'avance!
tu peu envoyer une photo de ce qui va pas.
mon frere a mis un produit dans soin radiateur de 200sx (il te dira le nom je m'en rappel plus) c'est tres efficace !
bardal = exellente marque
puisqu'un sujet sur les radiateur existe, je ne vais pas en recréer un autre
j ai le radiateur sur ma 4G13 de 1995 qui a rendu l âme en début d après midi. je voulais savoir ce qu on peut mettre comme radiateur sur les 4G13 ??? du moins, qu'elle radiateur de constructeurs différent (Hyundai, Honda etc ..) , modèle différent etc ... si je peux en trouver un en casse qui se monte dessus ...
je n ai pas encore demandé le prix chez Mitsu, mais je sens que je vais pleurer
j attends vos réponses et je vous en remercie d avance
les radiateur de CJ passe sur les CA ???
merci en tout cas
Radiateur de CJ sur CA? Pense pas que ça passera, les moteurs sont "inversés" d'une série à l'autre :/
Y a un post sur les deux 4G13, CA et CJ, je vais retrouver ça...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Colt-99-4G13?page=2
Le premier est un CJ1A, celui de ManuCJ0, le deuxième est mon ancien CA1A, on voit bien que les blocs et tous les périphériques sont inversés :/
merci Coltixim
j ai pris le NRF chez un fournisseur de pièces a coté de chez moi pour a peine plus cher. j ai beaucoup de mal avec Oscaro (je n ai eut que des soucis avec eux)
Avec plaisirs !
Purge bien ton circuit ...
tiens en parlant de purge, tu le purges comment la dessus ???. parce que je l ai purgé a deux reprises et il y avait encore de l air dedans. d ailleurs le niveau de liquide a baissé et il est au bon niveau maintenant.
