14-01-2006, 18:29:52
J'ai recu mon harness pour mon turbo timer hks type1. J'ai été le branché mais quand je roule il a de gros pb. des que je dépasse 2200tr/min il se coupe et se rallume. QUand je roule en dessous ma valeur de rpm est fausse et je n'ai pas de vitesse.
Pour l'arret ca marche a peu pres mais c'est bizarre. si je coupe juste le moteur en laissant le contact le moteur se coupe et quand je me mets en position de retrait de clé le TT remet le contact et enclenche le timer. Pour que ca seteiengne avec le timer je suis obligé de couper le contact d'un coup juslen position de retrait de clé.
Voila si qqun a solution a ca ou connais le pb. Je me doute que les fils de rpm et vitesse doivent pas etre au bon endroit mais ca metonnerais.
J'ai utlisé ce schéma la pour mes branchments:
http://www.plxdevices.com/ECUDatabase/Ni..._99_02.pdf
merci pour votre aide
