salut, je posséde une corolla d4d 90 ch,je voudrais installer des jantes en 16 quel sont les dimension des pneux on ma dit de mettre en 205/50/16 j'ai peur que ca touche au niveau des ailes .
que pensez vous? merci de me rassuré
j'ai des 205 50 par 16 sur la TS et il y a encore beaucoup de place...
il faudrai mettre du 18 ou 19 pour commencer à avoir des doutes
superraf a écrit :moi j'ai monte des 17 pouce en 205/45/17 voila les photo c'est une aussi une 90ch
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=47514
Désolé de venir 'polluer' ce post...
Mais dis moi
superraf j'ai vu que tu avais mis des ressorts court (-3cm) sur ta corolla, comment se comporte ta voiture maintenant ?(pas trop tape cul)
N'y a-t-il pas le risque de dégrader tes amortisseurs plus rapidement?
Je te demande cela car j'aimerai bien installer moi aussi des ressorts court sur ma celic, mais j'ai entendu dire que ce n'etait pas la meilleure des choses à faire que de changer que les ressorts...Qu'en penses-tu?
moi j'ai fait monté des ressort -3mm tte pas chez toyota pour la garantie je trouve que ça va c'est pas dure c'est juste ce qu'il faut un comportement légèrement sportif tout en restant encore assez souple donc niveau confort ça va encore.
Pour la hauteur je n'ai jamais frotté la corolla est haute.
c'est sure que niveau usure mecanique ça doit s'user un peu plus vite.
je ne suis pas un pro de la mecanique mais c'est mon avis.
Si les route n'était pas aussi male chez moi j'investirai dans un conbiné amortisseur+ressort kw ou tte pas exemple .
NONO TS a écrit :j'ai des 205 50 par 16 sur la TS et il y a encore beaucoup de place...
Nono, 205/50/16 ça se monte bien sur les jantes d'origine de la Corolla TS , c'est pas trop large? tu as mis koi des Bridgestone ? D'origine c'est du 195/55/16 87V et le 205/50/16 du coup c'est pas vraiment normalisé.
Au niveau tenue de route/roulis tu vois une différence par rapport au 195/55/16 ? Confort pas trop dégradé? Merci d'avance a+
superraf a écrit :moi j'ai fait monté des ressort -3mm tte pas chez toyota pour la garantie je trouve que ça va c'est pas dure c'est juste ce qu'il faut un comportement légèrement sportif tout en restant encore assez souple donc niveau confort ça va encore.
Ok merci pour les renseignements
je vais suivre ton conseil, attendre un peu et investir dans un combiné 'amorto-ressort' car changer uniquement les ressorts sur ma celic qui a bientôt 90Mk j'ai bien peur que les amortos n'apprecient guère
