Version complète : Voyant allumé lude 3G
Salut à tous! Bon sur mon lude 3G 2.0i 16 j'ai un voyant (celui du frein à main) qui s'allume quand je braque à fond, que ce soit à gauche ou à droite... Comment cela se fait-il? lol! Please help me merci!
ton niveau de liquide de frein est il ok ?
Sinon tu peux aussi poser la question sur www.hondapreludeclub.net Wink
Je vais vérifier, merci. Oui je suis inscrit sur hpc, mais j'ai pas encore posé la question...
Ca te le fait à l'arrêt et en roulant, ou bien qu'en roulant ?
Ba les 2 à force de freiner... et puis le témoin de l'ALB qui s'allume. Donc ca vient du liquide de frein...vérification: yen avait plus pour l'ALB! Pb résolu! achat de liquide de frein DOT4, jpense que ca va même si du DOT3 est préconisé par honda (le DOT4 devait pas exister...). Et hop voyant éteint! En fait le voyant du frein à main prévient avant que celui de l'alb s'allume... Mais bon sans le livret d'entretien, ben faut connaitre quoi! Jsui moins con tout d'un coup! Shock
Vérifie tous tes niveaux pendant que tu y es, on sait jamais Wink
Oui jlai fait direct après Wink c'est l'instinct je crois LOL
