J'ai une autre question:
Voila lorsque je démarre a froid mon moteur tourne au environ de 2000-2100 tours/min.
Lorsque la voiture est bien chaude il tourne au environ de 1100 tours/min.
Es ce que sur vos GTi les régime sont identique au démarage et a chaud? c'est pour savoir si tt est normal.
a froid c'est normal, a chaud c pas normal, voir pour baisser le ralentit et verrifier
si tout es propre.
el vient de ou cette voiture??
au fait couz, qu es ce qu on dit a bibi?
A chaud un 900 a 1000rpm me semble plus 'sain'.
Perso mon moulin n'a jamais fait plus de 1500-1600rpm.... a checker.
j ai jamais depasser les 7650t/min
c'est assez semblable ou 1.3 alors
l ideal normalement c'est 850
Merci pour vos répons!
Et bien sur merci a toi swiffer qui m'à permit de découvrir le forum!!! qui est super!!! (j'ai ecri quelques ligne dans la rubrique présentation et je ne t pas oublié)
Donc pour mon régime un mécano ma di la mm chose il fau ke je regarde si tout est propre:bougies,filtre à air,filtre à essence et en dernier faire netoyer mes injecteurs.
Je sais pas si c vraiment la solution.
Si vous avez d'autres idée!!!
un bon coup de nettoyant frein dans le papillon, ne pas oublier de nettoyer l'arriere de celui-ci.
Couz fait attention a Swiffer, c'est un drole de type, tu verrais ce qu'il a fait a sa maison, ET a sa SWIFT!
SWIFTMAN,
c'est bon g trouvé la solution c'est vraiment tt con: ya une vise de réglage de ralentie!!! et oui quelle carote depuis le temps je ne l'avais pas trouvé. Elle est sous un petit cache en plastique, au dessus du papillon.
C'est grâce au databook mis en ligne part laxmilover que j'ai trouvé merci beaucoup laxmilover, c'est de la balle!!!
http://www.membres.lycos.fr/swiftgti/6E1-07.JPG
voila l'adresse du schéma
De rien couz, mais évites de poster les images du databook, ca bouffe de la bande passante sur mon ftp gratos lycos et risque de faire sauter le site
Mets juste un lien vers la page du site, les personnes que ca intéresse cliqueront sur le lien
