01-12-2005, 21:12:21
01-12-2005, 21:22:21
mais non ! c'est que du démontage/remontage
Si tu veux just rabaisser, tu changes que les resorts
Mais le mieux biensur c'est de changer resort+amortos...réglable meme !
Au fait t'es nouveau ???
01-12-2005, 21:31:18
oui nouveau
jai fais 2000 bornes ce week end pour en zacheter une
elle marchait nickel
la elle claquette un peu a l'acceleration
j'esperes que cest ap un coussinet
pourtant j'ai cru lire quil y a pas de probleme du mment que le niveau dhuile est bon
c'etait le cas
me demandes aussi si c'est pas les ailettes du turbo qui on un coup
pas facil a voir
en plus fait un temps de chien et jai pas de garage
c'etait le cas
pas facil a voir
01-12-2005, 21:31:55
je supposes quil faut une tendeur de ressort
car si on comande ressort plus amorto, je penses pas que les ressorts soient deja montes
01-12-2005, 21:42:47
si ils sont deja monté...enfin je croi
T'as été la cherché où ?
Citation :jai fais 2000 bornes ce week end
01-12-2005, 21:44:45
denton1000 a écrit :jai fais 2000 bornes ... pour en zacheter uneMoi itou : Nantes<=>Mulhouse :]
01-12-2005, 21:49:29
Citation :Moi itou : Nantes<=>Mulhouse
T'as pris un abonnement a la pompe a essence !
Bref ! pour en revenir au sujet j'ai fait quelques recherche pour les amorto (car moi j'ai just changer les resorts) et c'est vrai que chez apex j'ai trouver le meilleurs rapport qualité /prix (KYB) car ils sont neuf
Sur eBay c'est soit de l'occasion a bas prix ou du neuf mais cher et jte dit pas les fdp pour 4 combiné filetés !
01-12-2005, 23:24:45
denton1000 a écrit :je supposes quil faut une tendeur de ressort
ce qui est appelé "coilover" sont des combinés filetés, amortos + ressorts le tout monté ensemble.
J'ai ceux d'apexperformance.
01-12-2005, 23:47:36
J'ai une question a ce sujet : avec des coilovers est-ce qu'on peut régler la dureté du resort ET régler la hauteur de caisse ? c'est a dir régler le resort plus dur tout en rabaissant la caisse
02-12-2005, 01:04:03
non pas la durete du ressort, c'est impossible ça, mais la hauteur oui
par contre certains coilover integrent un reglage de l'hydraulique de l'ammorto
02-12-2005, 01:10:30
il me semble que les amortos Koni et les KYB AGX ont un réglage comme tu dit : 4 ou 8 positions
Donc qu'on en parle de suspensions réglable, on parle bien de la hauteur de caisse
02-12-2005, 01:23:33
chai pas moi jai 32 positions reglables...lool
c ce qui yavais ecrit sur le carton....
02-12-2005, 01:25:34
32 pour les 4 amorto réuni !
J'au vu juska 8 positions pour les kayaba AGX
02-12-2005, 10:51:47
par exemple sur les TEIN BASIC, la hauteur de caisse est réglable au mm pres.
il faut mesurer quoi, pas de postions prédéfinies.
mais la dureté de l'hydaulique n'est pas réglable, alors que sur les SUPERSTREET c'est réglable par une petite molette facilement accéssible sur le dessus de l'ammorto et il y a 26 crans de réglages
02-12-2005, 11:00:42
Asphalt Burner a écrit :denton1000 a écrit :jai fais 2000 bornes ... pour en zacheter uneMoi itou : Nantes<=>Mulhouse :]
moi mulhouse <--> studgart. Comme quoi on est vraiment con de se déplacer.
j'viens d'acheter quatre ressort cour et quatre amirtisseur sport, jmonte ça sweek end .
02-12-2005, 12:22:54
streetbike, ok donc pour modifier la hauteur de caisse, on joue sur le resort et pour modifier la souplesse/dureté de la suspension, on intervient sur l'amorto !
02-12-2005, 20:45:19
Kisskool57, en résumé oui
ptijb a écrit :Ha ben ouiAsphalt Burner a écrit :denton1000 a écrit :jai fais 2000 bornes ... pour en zacheter uneMoi itou : Nantes<=>Mulhouse :]
