Lorsqu'il pleut de l'eau tombe sur la banquette arrière depuis les 2 point de fixation des vérins de coffre. Est ce que quelqu'un connait le moyen de remedier à ce probleme?????Merci d'avance.
Fonction recherche !!! de mutiple sujet la dessus !!
essais de voir si ton gicleur arriere prend pas l'eau, moi c etait une partie du probleme, et aussi au niveau du joint de coffre, moi j'ai collé du joint de fenetre sur le hayon, plus de probleme
christouf, passe vite par la case présentation !
gusd007, Merci bcp de ta réponse c'est sympa, je vais essayer ta solution.a biento merci :@+
