27-08-2005, 17:24:41
Voici la méthode à suivre pour réaliser des rapports de ponts 30% plus court sur un Samuraï en utilisant la couronne et le pignon d'attaque d'un pont avant de vitara 1600:
-Démontage du nez de pont
-Avant de démonter le différentiel, il faut repéré les paliers du corps (ici un pti coup de pointeau)
-Démontage des arrets d'écrou de précontrainte des roulements de diff
-Démontage des paliers de diff
-Démontage de l'écrou de maintient et de précontrainte du pignon d'attaque
-Extraction du pignon d'attaque
-Démontage de la couronne
-Monter la couronne (au loctite) et le pignon de vitara sur le diff et le carter de Samurai, le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage (!!!couple de serrage!!!)
-Régler la précontrainte des roulements de diff.
L'idéal a utiliser pour le réglage est une clé de disqueuse.
Voici les différences entre couronne et pignon d'attaque:
Des questions??
Des questions??
