Version complète : petits soucis sur civic '91
hello a ts Smile
j'aurais besoin de votre aide. mon frangin a acheté une civic 1.4 16v de 91 et il a qqs petits bleme pas bien mechant.
-le toit elec s'ouvre mais ne se ferme pas ( po pratique LOL )
en fait le moteur tourne bien ds le sens de l'ouverture mais ds le sens de la fermeture on ne l'entends pas et le toit ne ferme pas. j'ai deja verifier le contact au niveau du bouton ds l'habitacle et le bouton lui meme. la fiche est OK et le bouton aussi. par contre j'ai 4 fils sur l'arrivée de la fiche et 4 sur le bouton. (noir, vert/rouge, vert/jaune, et vert). j'ai reussi a le fermer manuellement mais bon, si vous pouvez m'aidez ca serait cool Wink
-la banquette arriere est rabatable en deux partie et un bouton (meme principe que les EK, un petit bouton rond a tirer vers le haut pour deverouiller, a cassé. en gros, pas moyen de deverouiller la banquette. qqun sais comment je peux la deverouiller ou si il faut enlever la banquette ou ce qu'il faut faire???
-ensuite je voudrai juste savoir aussi si la couroie de distrib se change ts les 100.000kms ou 120.000 ou ... enfin la periodicité Smile (moteur EC9)
merci a vous d'avance Wink j'atends avec impatience vos reponses Smile Wink
yop les gars Wink personne a de solution? au moins pr la banquette arriere Sad on est en plein netoyage et y'a une merde pas possible entre la banquette et le reste... Cry
bon pr la banquette arriere... spu la peine. j'ai reussi a la decrocher et a l'enlever...
reste encore le probleme du toit et de la distrib... Neutral si vs pouvez m'aider pour ca.. ca m'arangerais pas mal.
et savoir aussi quelle huile est preconisée:
5w40 ou 10w40?
pour l'huile, perso je mets du 10W40, il ya un topic de créé sur les types de fluides que chacun met dans sa jap Wink
pour la distribution, 100000 kms c'est pas mal je pense pour la changer Wink
pour le toit ouvrant, as tu regardé si tu as du jus, au niveau du moteur, qui arrivait quand tu appuyais sur le bouton?
Nos37 a écrit :pour l'huile, perso je mets du 10W40, pour la distribution, 100000 kms c'est pas mal je pense pour la changer Wink
Pareil.
Veilside.cr-x a écrit :-le toit elec s'ouvre mais ne se ferme pas ( po pratique LOL )
Le toit n'est plus alimenté dans l'autre sens. Donc si ce n'est pa l'inter qui est défectueux, c'est soit le relais, soit la connection pour le sens de la fermeture.
