j'aimerais avoir la terchnique pour bien vidanger le circuit de refroidissement d'une celica t18.
il faut juste le vider avec la purge sous le radiateur?
pour remettre le liquide il y a une technique pour reamorcer la pompe? ou elle se reamorsse toute seule quand le moteur tourne?
pour faire la vidange il faut juste enlevé la vis sous le radiateur
apres si tu veut vraiment bien le nettoyé il faut enlevé une durite de radiateur et apres faire circulé de l'eau avec un jet d'eau
pour la purge chez toyota c'est automatique
ta juste a le remplir jusqua que le niveau d'eau ne baisse plus
apres tu fait chauffé et a froid tu refait ton niveau
Tu as aussi le boulon de vidange sur le bloc moteur
up détérrage de post et pour une t23 svp on fait comment c'est pareil ?
Merci d'avance
oué ca m'interesse aussi car c'est galere sur la T23 j'ai l'impression.
l'acces aux vis m'a l'air coton.
Si vous avez jamais fait, lvous devriez laisser faire ca a un pro. Une bulle d'air dans le circuit et hop le joint de cucu
oui tu as raison mais faut bien apprendre, je demanderai à un de mes potes alors mais ça m' intéresse de savoir surtout qu' une bulle ne va pas non plus affecter à ce point le joint de cucu, les bulles s' en vont pas la vis de purge du haut mais j' aimerai avoir + d' info merci
