Apparement c'est pour Civic non?
lool nop ces injecteur peuve se monter sur toute les caisse qui ont une resistor box!! comme sur les civic, en modifiant bien évidemment le faisceau enfin si sa monte pas bolt on!!! c as tester
Ce sont des "top-feed" à faible impédance donc oui ils se montent vu leur taille
Maintenant te faut impérativement une reprog ou un réglage de la pression d'essence !
Asphalt Burner a écrit :Ce sont des "top-feed" à faible impédance donc oui ils se montent vu leur taille
vous avez une resistor box sur les s13 asphalt??
